supermantorras Escreveu: ↑07 ago 2019, 16:39
Obrigado pela dica! Pois, é que no A Better Routeplanner a opção de Pombal identifica mais 33 minutos de viagem. Mas também não é por aí, não vou propriamente com muita pressa até porque estarei de férias
A viagem será de 290km, se fosse por nacional o i3 120Ah até fazia directo. Pelas minhas contas até Leiria são 125km, a andar bem com um consumo de 18 kWh/100km vai consumir até Leiria 22,50 kWh, vai chegar com +- 40% da bateria, por isso nunca irá carregar 36 kWh em Leiria (nem sequer em Pombal).
Até Pombal são mais 45km e nesse caso deve chegar a Pombal com pouco mais de 20% de bateria (8 kWh), assim vai poder carregar mais e mais rápido que em Leiria, uma vez que começar a carregar o i3 com 40% de bateria ainda é bastante....
Nunca carregue um VE num PCR até aos 100% é desperdício de tempo e dinheiro, penso que o i3 de 120Ah tem um desempenho idêntico aos de 94Ah, por isso carregue até aos 90% (máximo 95%).
90% da carga são (aproximadamente) 36 kWh, como chegará com 20%, vai precisar de carregar 70% (~28 kWh), para carregar estes 28 kWh eu diria que precisa de 35 a 38min.
Este site é interessante porque chega ao cúmulo de indicar a velocidade que devo escolher em cada percurso. Neste caso por exemplo, alterando a paragem para Pombal diz-me que não devo passar dos 105 kms/h até ao Pombal e que posso passar para 115 kms/h daí até ao destino final. Ao gravar este trajeto ele fica disponível no carro, certo?
Pelo que tenho lido com a experiência de outros utilizadores essa projecção é muito fiável, mas conheço pouco o que está por detrás desses calculos, para quem não tem muita experiência é preciso ter algum cuidado e não andar no limite. Há alguns factores que não me parece que são tidos em conta (numero de passageiros e carga), que depois podem influenciar, assim como as condições climatéricas. Talvez haja aí alguma margem para esses fatores, de qualquer forma o i3 de 120Ah também permite alguma margem para essa distância com 1 carregamento.
Edit: Em tempo, estive a comparar os preços de Leiria e Pombal na app miio e não vejo assim grande diferença ou estou a ver mal a coisa?
Pombal:
Ativação: 0.489€
Por minuto: 0€
Por kWh: 0.162€
Leiria:
Ativação: 0.5€
Por minuto: 0.15€
Por kWh: 0€
Tendo em conta que a estimativa será carregar por volta de 36 kWh em cerca de 48 minutos isto dá um total de 6.2€ no Pombal e 7.7€ em Leiria.
Tenho duvidas que seja possivel carregar 36 kWh em 48min (5%-100%), a parte final do carregamento é muito mais lenta por causa do arrefecimento da bateria, como disse mais atrás não o deve fazer.
Mesmo assim, pegando nesses valores, em Leiria iria pagar mais 25% do que em Pombal e como em Leiria é pago ao minuto e em vez de 48min precisa-se de 55min, ainda ficaria mais caro.
OFF-TOPIC
Não seu se faz sentido termos esta discussão neste tópico, talvez passar para o diário de Bordo seja o mais indicado.
