EVSE T2 16A - compra AliExpress
Fórum para discussão sobre os equipamentos de fornecimento de energia para VEs - EVSE.
Data de fabrico: 18 fev 2016
Re: EVSE T2 16A - compra AliExpress
Mensagem por frankesousa » 11 nov 2019, 15:50
pemifer Escreveu:
11 nov 2019, 12:01
nsaraiva Escreveu:
11 nov 2019, 11:40
Eu recomendo este
https://m.olx.pt/anuncio/ev-porttil-car ... EvKlQ.html
Faz 20A e está em Portugal 🇵🇹
Como referi noutro post: atenção ao puxar 20A de uma tomada shucko.
Nem sequer 16A é boa ideia quanto mais 20A.
É tecnicamente muito mau que um equipamento com a possibilidade de puxar 20A tem uma ficha shucko montada...
A não ser que sejam 20A falsos...
Será um equipamento SÓ para utilizadores experientes!
Reforço o que o pemifer disse com o "Problema" de que aqui não haverá 20A "falsos" porque se dizes ao carro para usar essa corrente ele vai mesmo puxar isso, nem que derreta tudo pelo caminho.
é mesmo por isso que existe os EVSE, para o carro saber quanto pode puxar daquela instalação.
Só esse "pormenor" desse EVSE ter uma tomada shucko e permitir mais que 14A (16A no limite) já mostra a qualidade do mesmo (que é nenhuma).
E penso que normalmente os EVSE tem sensor de temperatura na ficha shucko para não ter problemas mesmo com "apenas" 10A que por vezes é o suficiente para derreter uma tomada mais antiga!
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 11 nov 2019, 16:24
20A numa shucko :shock: :shock: tem tudo para correr mal.
Se bem que se uma instalação tiver bem feita vai ter um disjuntor de 16A.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 11 nov 2019, 22:11
Cruzes, não tenho palavras... 20A numa ficha schucko? Já 16A é abusar da sorte...
Scutar
Mensagem por Scutar » 19 nov 2019, 13:04
Encontrei este carregador portátil, não pára na alfandega porque vem da republica checa, que dizem do carregador?
https://www.aliexpress.com/item/4000105 ... 04b7db1302
No portal Push Evs indica o seguinte:
https://pushevs.com/product/portable-an ... 0-13-16-a/
Destaco o seguinte:
Charging Current: 10A/13A/16A adjustable
Length : 5.5 meters
Output Power: 3.6KW
Control Box Function:
1. Leakage protection
2. Over-voltage or Low-voltage protection
3. Over-load protection
4. Lightning protection
5. Over-heat protection
6. Change current: 10A/13A/16A
LED Display:
1. Charging Temperature
2. Charging Current
3. Charging Voltage
4. Energy Charged in KW/h
5. Charged time.
6. Set Current
Mensagem por BrunoAlves » 19 nov 2019, 16:26
Pelo preço é de arriscar. Mais que isso costuma custar a ficha com cabo.
A única sugestão seria experimentar quando ele chegasse, estando tudo bem tentar desmontar sem estragar para aferir a secção dos fios para não correr riscos.
Mensagem por frankesousa » 19 nov 2019, 17:56
Scutar Escreveu:
19 nov 2019, 13:04
Destaco o seguinte:
Length : 5.5 meters
Output Power: 3.6KW
Embora continue a mostrar uma certa falha de design porque tem uma ficha schuko e permite regular para 16A, já não é tão gritante como o outro que andava por aí com 20A.
De qualquer modo, essa ficha schuko nunca deveria ser usada por muito tempo a mais de 14A!
16A permanente é para uma tomada CEE azul!
Mas, como 16A chega um fio de 2,5mm2 (que também duvido que tenha essa secção na parte da ficha schuko), se depois se alterar a tomada para uma CEE ficava um EVSE já aceitável.
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov » 19 nov 2019, 19:54
Bom achado. Nem sabia que se podiam encontrar envios da República Checa no Aliexpress :lol:
Aí fica definitivamente contornado o problema da alfândega. E a alteração da ponta para CEE é fácil de fazer por pessoal com um mínimo de experiência no assunto. Logo pelo preço parece-me interessante.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 19 nov 2019, 19:57
Não é preferível comprar logo a versão de 32A?
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 19 nov 2019, 23:48
migle Escreveu:
19 nov 2019, 19:57
Não encontrei, deste vendedor, só este é que dá para mardar vir da Republico Checa. São 136€ preço final.
Eu acho que se for util e se for para carregar a potencias baixas, porque não. Comprar só por ser barato podem ser 136€ deitados fora.
bpedrosa
Data de fabrico: 22 jan 2019
Capacidade bateria: 120 Ah
Mensagem por bpedrosa » 20 nov 2019, 09:36
O feedback deste ultimo vendedor é bom... mas nunca se sabe se é verdadeiro...
Até há um a elogiar o carregamento num Zoe, que, segundo tenho lido, é de longe o mais esquisito no carregamento pelo tema terra ou falta dela.
Pelo preço, e para quem não tem cablagem de secção apropriada para mais de 16A parece-me uma boa opção.
É como dizem, só o cabo e ficha custa esse preço, em ultimo caso pode-se sempre aproveitar para instalar num outro equipamento.
Voltar para “Equipamentos de carga - EVSEs”
