Erro painel
noway
Data de Aquisicao: 26 set 2018
Re: Erro painel
Mensagem por noway »
Contactor HV (high-voltage) => um interruptor / relé que abre/fecha para ligar a bateria ao sistema eléctrico de tracção do carro. Sem esse "click" ou barulho.. o carro nunca vai receber energia da bateria ou nem aceita energia para carregar a bateria no sentido contrário. Não sei se me estou a fazer entender.
Oliveirinha
Data de Aquisicao: 29 fev 2016
Capacidade bateria: 10 barras
Re: Erro painel
Mensagem por Oliveirinha »
Obrigado pela a ajuda.
Quando ligo o carro por vezes o símbolo para carregar no pedal do travão de pé não desaparece e o carro não liga. Volto a carregar no botão umas quantas vezes e ele faz o barulho de ligar e funciona tudo ok. Logo nesse caso o contactor HV é ativado.
Onde posso encontrar todos os fusíveis/relés? Atrás do farol esquerdo estão todos bem, ao pé do motor do lado esquerdo também e ao lado da bateria a mesma coisa. Os relés ao pé da bateria troquei um com o outro mas o problema manteve-se existe um deles que está sempre a atuar e fica bastante quente. Do outro lado do carro (direito) também existem fusíveis?
Onde se encontra o carregador/arranque do carro?
noway
Re: Erro painel
Oliveirinha Escreveu: 24 out 2019, 00:06 existe um deles que está sempre a atuar e fica bastante quente.
O que queres dizer com isto? Ele funde-se? Se sim, é uma pista.
Oliveirinha Escreveu: 24 out 2019, 00:06 Onde se encontra o carregador/arranque do carro?
Bom.... talvez a palavra carregador não seja apropriada. No link falam de um pre-charge circuit e que só chegam lá tirando a bateria do carro (está na própria bateria). Será um circuito qualquer que faz um diagnóstico inicial à tensão da bateria, ao contactor e a outros parâmetros e informa à unidade central se o veículo pode ser ligado ou não. Tu não deves conseguir chegar aqui sem ajuda especializada. Por outro lado se tens um fusível sempre a rebentar... tens a confirmação de um problema. A não ser que alguém aqui do fórum tenha tido esse problema e o resolveu de uma forma simples, que te possa ajudar, não vejo outra forma de evitar uma visita à Nissan. :?
Oliveirinha
Re: Erro painel
Não tenho nenhum fusível queimado. Simplesmente acho que o relé fica demasiado quente pelo facto de estar sempre a atuar.
Se o contactor fica dentro da bateria estou lixado pois vou ter de parar o carro... A Nissan não é conhecida por ter uma boa resposta no pós-venda e só por isso não tenho nenhuma vontade em lá ir colocar o carro.
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Erro painel
Mensagem por labutess »
Estavas a dizer que ao carregar no pedal de travão nem sempre apagava o "aviso de carregar no travão ".
O pedal de travão tem 2 válvulas e pode uma estar avariada ou desafinada,ou seja quando carregas no pedal podes não estar a dar essa informação e o carro não ligar.Quanto ao relé, ja tive uma avaria com um relé desses ao pe da bateria,o carro acendia o painel mas nao passava para drive.Os meus erros eram estes:
Oliveirinha
Re: Erro painel
Troquei os dois relés que estão na imagem.
Envio uma foto do erro que aparece no painel.
Verifique todos os fusíveis que conheço. Não vi nada de errado.
Oliveirinha
Re: Erro painel
Após a troca dos relés melhorou pelo menos não voltou a dar o erro, mas ainda é cedo para festejar, vamos ver como corre no fim de semana.
labutess
Re: Erro painel
Oliveirinha Escreveu: 25 out 2019, 20:08 Após a troca dos relés melhorou pelo menos não voltou a dar o erro, mas ainda é cedo para festejar, vamos ver como corre no fim de semana.
A avaria do meu era mesmo o relé, começou com uma avaria intermitente e depois morreu de vez,
viewtopic.php?f=49&t=5070&start=30
noway
Re: Erro painel
Boa! Se for só o relé tens o problema resolvido. Parabéns. Vai dando notícias.
Oliveirinha
Re: Erro painel
Bem parece-me que ficou resolvido... Obrigado
