Data de fabrico: 18 fev 2016
Mensagem por frankesousa » 04 out 2019, 09:31
Erbium Escreveu:
04 out 2019, 09:17
Pois o 1º orçamento também se duvidou de muita coisa, desde o proprietário, ao concessionário passando pelos mensageiros, até insultos houve... Ainda mais a receberem respostas da Nissan via facebook a dizer que a bateria só custava 6k, começaram logo a por as panelas de óleo ao lume!
Mas entretanto a Nissan apaga a resposta, a Nissan ibéria confirma o valor do concessionário, surge outro caso e já se torna complicado defender a dama! Assumam a Nissan está a fazer asneira, é indefensável esta posição por muito que se goste do carro e/ou da marca. Preocupem-se em fazer pressão à Nissan para "corrigir" esta situação ao invés de continuarem nesta demanda de fanboys com insultos e bocas!
Já se falou aqui e volto a insistir.
E se o problema não for da Nissan mas sim da ME em geral?
Ou seja, as baterias custam mesmo uma pipa de massa tornando a sua troca completamente inviável e fazendo dos carros descartáveis?
(Sim os Nissan acabam ao fim de menos de 200.000km, e outras marcas talvez acabem depois)
Até hoje talvez todas as trocas tenham sido em garantia ou com patrocínios da Nissan, acabando agora apenas os "subsídios".
Se isso for verdade, continua a ser uma solução as baterias de lítio?
Neste momento estamos a falar de 30.000€/200.000km = 15€/100km só para bateria.
Não quero discussões sem sentido com isto. Só queria saber a vossa opinião sobre isto. Continuo a achar a ME a solução, mas estou com algumas duvidas sobre a viabilidade financeira dela para o "comum mortal".
Mensagem por mjr » 04 out 2019, 09:37
Aqui está o meu orçamento de há 1 ano:
Qualquer semelhança com os orçamentos recentes só se for na cor do papel.
Mensagem por frankesousa » 04 out 2019, 10:00
mjr Escreveu:
04 out 2019, 09:37
MJR, por acaso o item da bateria tem exactamente o mesmo nome do orçamento do MRider, só falta mesmo o part number da peça para se confirmar que é a mesma peça.
Também se confirma que ainda tens ali 3k€ pagos pela Nissan, que deve ter deixado de fazer isso.
De qualquer modo, a tal "Bateria Principal" passa de 7k€ na teu orçamento para 19k€.
Mais, no teu orçamento continua a não constar qualquer referencia ao tamanho da bateria, sendo esta uma das criticas do pessoal aos orçamentos recentes.
MRider Escreveu:
02 out 2019, 16:56
download/file.php?id=2199&mode=view
Aqui está.
Está a ficar feio o assunto. Mais vale aceitar-mos que a bateria da Nissan custa o preço do carro e pronto. Viveremos mais "felizes" :?
Mensagem por civic » 04 out 2019, 10:02
Tendo o part number obviamente que está explicito qual a bateria em causa, ou têm todas o mesmo part number?
Se a Nissan pede esses preços, fora da Nissan a coisa anda diferente.
https://www.nissanpartswebstore.com/oem ... 295b09rb9e
https://www.nissanpartsdeal.com/parts/n ... 9rb9e.html
159 000Km's
71 000Km's
Mensagem por mjr » 04 out 2019, 10:10
Sim, basta o part number, obviamente.
Aliás o código da bateria vem do sistema deles associado ao VIN, que eu apaguei do orçamento.
MRider, o teu orçamento tem o VIN do teu carro?
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 04 out 2019, 10:11
É por causa dos "3rd parties" que estão a aparecer no mercado que eu não estou muito preocupado com a porcaria que a Nissan anda a fazer. Pôr uma bateria de 40kWh sem rapidgate num Leaf 24 é uma excelente noticia.... uma verdadeira chapada de luva branca à Nissan...
Erbium
Mensagem por Erbium » 04 out 2019, 10:18
mjr Escreveu:
04 out 2019, 09:26
Aparentemente a Nissan deixou de ter preços controlados para a substituição das baterias e os concessionários colocam o que lhes apetece. Se forem ver com mais atenção a resposta da Nissan não aparece em lado nenhum o preço do concessionário, apenas que confirma o que este indicou.
Diz "informamos que a última informação de preço que lhe foi dada pela concessão após sua consulta, está efetivamente correta", no final diz que não pode divulgar aquilo se não é processado, apagaram a resposta deles do facebook, por coincidência aparece outra concessionário "malandro" na Austrália e pelos vistos outro na Madeira com preços semelhantes!! É uma "cavala" contra a Nissan... :roll:
noway Escreveu:
04 out 2019, 10:11
Pois mas isso não está ao "alcanse" de qualquer um e após verem a Nissan cobrar 30k por uma bateria por certo não fazer preços muito baixos...
Mensagem por civic » 04 out 2019, 10:32
Por acaso também aparece uma resposta no caso australiano que ninguém comenta. Alem dos preços das baterias OEM fora da Nissan. ;)
Isto faz-me lembrar em tempos as baterias do civic hybrid que alguns concessionários cobravam 8000€ pelas baterias e mandavam-se vir do UK da Honda Lings por 1500€.
Mas de facto gostava de ver a posição oficial da Nissan neste caso.
159 000Km's
71 000Km's
fbatista
Data de fabrico: 28 jun 2019
Mensagem por fbatista » 04 out 2019, 11:21
noway Escreveu:
04 out 2019, 10:11
Concordo, tambem não estou preocupado. Como só comprei carro agora, pelo que tenho uma folga de pelo menos 8 anos. Como planeio ficar com o carro muitos anos nessa altura espero que já exista "3rd parties" com oferta de melhores baterias e melhor preço. Mas, para quem está agora na situação de precisar de mudar é complicado. Tenho comprado Níssan's mas se isto não evoluir positivamente para que os pioneiros da ME, este será o meu último veiculo NISSAN.
Nissan Leaf 40 N-Connecta Solid Red, entregue em 5 de julho de 2019. 5300km em 01-11-2019
Data de fabrico: 03 abr 2012
Mensagem por mafgod » 04 out 2019, 11:26
Afinal quanto custa substituir uma bateria de tração num VE?
Temos o preço que era praticado antigamente pela Nissan (<10k €) e o preço atual (>>> 10k€).
E nas outras marcas?
Sei que para algumas a bateria custava na ordem dos 15k €.....
ZOE, Smart, Ioniq, C0, iMiev, Ion, I3, e-gof, tesla, kia.... ?
Alguém tem valores reais/oficiais?
Obviamente que tendo dois Leafs (24 e 40), e comprando com uma determinada realidade, sinto-me enganado, e bem, pela marca.
Contudo, gostaria de saber se as outras marcas tem também estes valores altos na substituição.
Será que a Nissan é que estava a fazer um preço demasiado baixo antes e agora está a fazer o valor "justo" ?!
E sim, confirmo que houve um aumento enorme da bateria de tração.
Pedi um orçmento detalhado para o meu Leaf24.
A própria Nissan, a pessoa com quem falei, acha estes valores absurdos e não há nenhuma explicação/razão oficial para este aumento exagerado em tão pouco tempo.
Quando o tiver publico.
