DB - Rui - Primeiros 500 KM de muitos...
ruicruz36
Data de fabrico: 30 jul 2019
Capacidade bateria: 40 KW
Re: DB - Rui - Primeiros 500 KM de muitos...
Mensagem por ruicruz36 » 28 ago 2019, 14:41
pemifer Escreveu:
27 ago 2019, 21:42
ruicruz36 Escreveu:
27 ago 2019, 17:19
nunca perdi tanto tempo numa oficina na recolha de uma viatura nova pois fiz todo o tipo de perguntas ao vendedor
Não sei onde comprou o carro mas, tirando a Auto-Julio, os vendedores só dizem asneiras.
Fez bem em perguntar coisas ao vendedor mas eles não percebem NADA de carros elétricos e, em vez de assumirem a sua ignorância, respondem com crendices e mitos urbanos.
O mais certo é que tudo o que lhe disseram foi asneira e será para esquecer!
ruicruz36 Escreveu:
27 ago 2019, 17:19
    O nissan Connect não funciona? efetuei a muito custo o registo no You+Nissan mas as credenciasi não dão acesso a APP mobile e nem mesmo no leaf, efectua o acesso ao servidor...
    Para os Leaf existem, neste momento, 2 Apps
    A Nissan Connect EV (existe a Nissan Connect mas não é a mesma coisa) e a Nissan Connect Services.
    A Nissan Connect EV será para carros FABRICADOS antes de Maio de 2019, a Nissan Connect Services será para carros FABRICADOS depois de Maio de 2019.
    Para utilizar corretamente a Nissan Connect EV há um passo que tem de ser feito no carro. Só depois deste passo é que conseguira usar a App.
    E as funcionalidades do site, por exemplo, enviar percursos feitos no site para a navegação do carro, faço isso sempre que vou de viagem.
    No meu DB exemplifico como se faz o tal passo no carro. viewtopic.php?f=84&t=7662&start=40
    ruicruz36 Escreveu:
    27 ago 2019, 17:19
      Se trancar os vidros no botão do lado do condutor, não consigo abrir o vidro do passageiro!?
      Sim, o botão tranca todos os vidros exceto o do condutor.
      ruicruz36 Escreveu:
      27 ago 2019, 17:19
        Com que media se baseia a autonomia do carro, a media de consumo instaneo ou media historica? digo isto pois quando o levantei na Nissa tinha 99% e autonomia de 306KM e já o carreguei a 100% e deu autonia de 276 KM com um consumo medio de 12.6 KWh/100
        O carro calcula a autonomia com base nos consumos dos últimos quilómetros (não sei quantos).
        O meu mostra sempre 200 e pouco...
        Aqui à dias esqueci-me dos cartões de carregamento e tive de voltar para trás com menos autonomia do que a distância para casa. Tive de vir mesmo devagarinho (50km/h).
        É claro que no outro dia ele indicava 314km de autonomia.
        ruicruz36 Escreveu:
        27 ago 2019, 17:19
          Reparei que alguns PCN que constam no MOBI.E não constam da Base dados do Leaf, existe forma de atualizar a mesma?
          Sim, sempre que carregares em qualquer lado o carro adiciona esse local de carregamento ao mapa do carro, por exemplo, eu tenho a minha casa como local de carregamento. Claro que é só no meu carro.
          desde já obrigado pela ajuda e mensagens aqui deixadas.
          o carro foi comprado na Confiauto de Braga e pareceu-me bem por dentro do assunto.
          já consegui configurar o nissan connect services mas parece me de pouca utilidade...ainda irei explorar mais.
          a questão do botão dos vidros prendeu-se pelo facto de no fds ter saido em familia e ter trancado o vidro para a miuda atrás e a minha mulher não conseguir abrir o dela pelo que que me parece estranho isso estar configurado dessa forma...
          em termos de equipamentos de segurança, é um upgrade enorme face ao meu qashqai de 2012...a condução acaba por ser engraçada face a todos os alertas e avisos que vai dando... apita e pisca por todo o lado :D :D
          irei continuar a explorar e a partilhar esta experiência.
          na sexta terei lá a malta da EDP em casa para analisar a aplicação de uma wallbox...depois relatarei o que for dito
          obrigado e até breve.
          Mensagem por civic » 28 ago 2019, 19:26
          A melhor utilidade da app Nissan é mesmo a possibilidade de ligar a climatização remotamente. Além do histórico de viagens do carro.
          Permifer, não percebi essa dos pontos de carga, o teu faz isso automaticamente ou tu é que o fazes? No meu não tem a minha casa como ponto de carga.
          163 000Km's
          83 000Km's
          Data de fabrico: 18 fev 2016
          Mensagem por frankesousa » 28 ago 2019, 21:45
          civic Escreveu:
          28 ago 2019, 19:26
          Tem uma opção que é preciso ativar no menu do GPS.
          Qualquer coisa como "gravar pontos de carga automaticamente"
          Data de fabrico: 27 mar 2018
          Mensagem por pemifer » 29 ago 2019, 11:03
          civic Escreveu:
          28 ago 2019, 19:26
          Sinceramente pensava que fazia por defeito, o meu sempre fez isso.
          Vou analisar as opções a ver se descubro qual é.
          Para mim a melhor funcionalidade é a ativação do AC remotamente. ADORO!!
          Quando começo a arrumar as coisas na praia ligo o AC, chego ao carro e ele está fresquinho, ADORO MESMO!!
          ruicruz36
          Mensagem por ruicruz36 » 29 ago 2019, 13:47
          no meu caso, a APP nissanc connect service não fuunciona nesse sentido..somente "da" para ligar as luzes e controlar estado bateria, media, etc... pouco serve.
          Mensagem por Nonnus » 29 ago 2019, 17:53
          Mensagem por cfvp » 29 ago 2019, 23:40
          Nonnus Escreveu:
          29 ago 2019, 17:53
          Estas a usar esta app: https://play.google.com/store/apps/deta ... n.carwings
          Não sei se era uma pergunta ou não, mas essa app é só para Leafs até Maio de 2019, o dele é posterior.
          ruicruz36
          Mensagem por ruicruz36 » 30 ago 2019, 14:21
          cfvp Escreveu:
          29 ago 2019, 23:40
          Nonnus Escreveu:
          29 ago 2019, 17:53
          sim, no meu caso é posterior e essa APP não funciona...
          aguardemos que entretanto lancem outra...
          Mensagem por civic » 01 set 2019, 15:44
          pemifer Escreveu:
          29 ago 2019, 11:03
          civic Escreveu:
          28 ago 2019, 19:26
          Já consegui por isso a funcionar, não é facil de chegar lá, é pelo menu da Info. ;)
          163 000Km's
          83 000Km's
          Mensagem por pemifer » 02 set 2019, 12:27
          civic Escreveu:
          01 set 2019, 15:44
          Havias de fazer um post a mostrar os passos.
          Andei à procura e não dei com a coisa :shock:
