Diário de Bordo FilipeNogueira - Zoe (R240)
FilipeNogueira
Data de fabrico: 01 dez 2015
Capacidade bateria: 22 A.h
Mensagem por FilipeNogueira » 24 jul 2019, 15:31
Ora bem aqui estou eu para apresentar o meu Zoe Life R240 de 2015 com baterias próprias (98% SoH).
No dia em que o fui buscar
Embora seja um Life este tem como extra sensores de estacionamento traseiro e jantes especiais.
Na viagem para casa primeiro susto para os meus filhotes, lembro-me que esqueci a via verde no carro antigo e mando 2 pés aos pedais, se não tivéssemos os cintos tínhamos saído disparados pelo para-brisas :lol: :lol: :lol:
No final da primeira viagem
Como fui buscar o carro numa sexta ao final do dia acabamos por deixar o outro carro (CI) na garagem e andamos sempre neste, com mais alguns sustos (2 pés nos pedais) a coisa lá se foi compondo.
Tirando os problemas com os 2 pés nos pedais, apenas tem dado alerta com o sensor de pressão dos pneus, em que após reiniciar calibração desaparece por uns dias... tenho de tirar a limpo o que possa ser, se alguem tiver alguma ideia agradeço, embora possa ter sido a má instalação dos pneus pois foi colocar pneus e as jantes antes de eu o ir buscar.
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Re: Diário de Bordo FilipeNogueira - Zoe (R240)
Mensagem por BrunoFonseca » 24 jul 2019, 15:47
Para essas velocidades medias o consumo está muito elevado.
Tem mesmo que se adaptar aos pedais, pois quase não será necessário o uso de travão.
SoH 98%!! Muito bom. Tenho um R90 há 13 meses, já vai com 22.000 km e 97% SoH.
Quanto aos sensores dos pneus... não faço ideia do que possa ser.
Continuação de muitos e bons km!
Erbium
Mensagem por Erbium » 24 jul 2019, 15:49
FilipeNogueira Escreveu:
24 jul 2019, 15:31
A medida dos pneus é a correta?
FilipeNogueira
Mensagem por FilipeNogueira » 24 jul 2019, 16:05
Erbium Escreveu:
24 jul 2019, 15:49
24 jul 2019, 15:31
Boa pergunta, apenas verifiquei que a jante era 16" o resto das medidas não verifiquei :oops: quando for para casa já verifico isso
Mensagem por BrunoAlves » 24 jul 2019, 16:36
Parabéns, mas esse pé direito de facto anda muito pesado :mrgreen:
Venham de lá esses relatos! Boas viagens ;)
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 24 jul 2019, 17:04
24 jul 2019, 16:05
Erbium Escreveu:
24 jul 2019, 15:49
24 jul 2019, 15:31
Se tem jantes especiais não viriam de origem num Life, quando se procede à troca é necessário ir à Renault "calibrar" o sistema para as novas jantes, poderá ser esse o problema. Há stands que trocam só as jantes e depois dá nisso. Qual foi o stand se não é indiscrição?
FilipeNogueira
Mensagem por FilipeNogueira » 24 jul 2019, 17:47
Já fiz o reset ao computador de bordo e a media baixou, mas penso ainda ser alta... estranho era no antigo CI tinha uma media de 4,6L aos 100km...
tenho de tirar outro "print".
O Stand foi o totalcar, mas na altura que falei com eles antes de ir buscar o carro eles referiram que enviaram a uma casa de pneus para fazer o serviço
hmendes
Mensagem por hmendes » 24 jul 2019, 17:55
24 jul 2019, 17:47
Ainda não te adaptaste ao modo elétrico :-) com o tempo isso baixa, embora o Zoe em percurso AE seja muito guloso, em cidade é bem mais económico que o Leaf.
24 jul 2019, 17:47
Tens de ir à Renault, não te vais safar sem lá ir. Fala com o stand, cobram salvo erro 75 € para isso.
FilipeNogueira
Mensagem por FilipeNogueira » 24 jul 2019, 18:03
hmendes Escreveu:
24 jul 2019, 17:55
Pois o trajecto também não ajuda faço A41 entre Alfena e Zona Industrial da Maia, para um lado é a descer para o outro é a subir ;)
hmendes Escreveu:
24 jul 2019, 17:55
Já falei com o Stand, o que me disseram foi para verificar a pressão dos pneus e fazer a reinicialização a ver se resultava... e ficou 2 dias sem problema, agora ou o pneu perdeu ar ou lá está tenho de ir a Renault :roll:
Erbium
Mensagem por Erbium » 25 jul 2019, 11:46
hmendes Escreveu:
24 jul 2019, 17:04
24 jul 2019, 16:05
Erbium Escreveu:
24 jul 2019, 15:49
Tem de ir à Renault mesmo sem alterar a medida dos pneus?!
Voltar para “Renault Zoe”
