Carregador de VE em casa
markids
Data de Aquisicao: 22 dez 2014
Capacidade bateria: Zoe Q210
Re: Carregador de VE em casa
Mensagem por markids »
RJSC Escreveu: 01 jul 2019, 13:58 Não é garantido que só a estaca de terra resolva, se o posto de transformação estiver longe ou com má ligação à terra e houver muita diferença de tensão entre o neutro e a terra.
Nesse caso tem também que se unir o neutro à nova estaca de terra no quadro do apartamento num ponto antes de qualquer disjuntor diferencial.
Pode me indicar como é que teste para saber qual é o meu problema a carregar em casa.
Como testo se o problema é da ligação a terra? ou a impedância no circuito?
Obrigado
Mensagem por RJSC »
Com equipamento barato (analisadores dedicados custam uma fortuna)
Material
:arrow: Busca Pólos
:arrow: Multímetro
1º Passo: Encontrar a fase na tomada com o busca pólos
2º Passo: Medir a tensão AC com o multímetro entre a Terra e o Neutro
3º Passo: Medir a tensão AC entre a Fase e Terra
Com estes resultados já consigo saber se o problema é a impedância da terra (tanto pode ser do lado da casa como no PT) pela diferença de tensão entre neutro e terra e talvez se a terra está desligada.
markids
RJSC Escreveu: 03 jul 2019, 10:03 Com equipamento barato (analisadores dedicados custam uma fortuna)
Material
:arrow: Busca Pólos
:arrow: Multímetro
Obrigado, vou ver se consigo testar hoje.
markids
Material
:arrow: Busca Pólos
:arrow: Multímetro
Terra - Neutro: 1v
Fase - Terra: 230v
Reparei que também que parece que tenho uma ligação à terra dedicada na garagem, pois esta é a mesma coloração do fio que liga à terra na tomada.
Mensagem por RJSC »
Esse fio de terra está a fazer bem contacto?
markids
RJSC Escreveu: 06 jul 2019, 19:32 Esse fio de terra está a fazer bem contacto?
Tenho que ir verificar.
Também testei carregar o carro numa garagem vizinha, mas que faz parte do mesmo condomínio, e também me deu o erro ao carregar.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
Material
:arrow: Busca Pólos
:arrow: Multímetro
O teste correto é fase-neutro e fase-terra. A diferença entre os dois deverá ser inferior a 3V. Entre neutro-terra o valor deve ser 0V
markids
hmendes Escreveu: 12 jul 2019, 13:34
Material
:arrow: Busca Pólos
:arrow: Multímetro
fase e neutro 233v varia para 234v
fase e terra 230v
hmendes
markids Escreveu: 13 jul 2019, 14:50 fase e neutro 233v varia para 234v
fase e terra 230v
3v não me parece problemático, à partida não será por aí? Qual é a versão do Zoe, Q ou R? Tem aplicação CanZE?
Mensagem por RJSC »
No ENVE do Porto um ZOE recudava-se a carregar com 1.3V de diferença entre neutro e terra. Tive que juntar o neutro com o tetra no quadro antes do diferencial.
