AS com ligação à AS do sentido contrário (ou não)
Re: AS com ligação à AS do sentido contrário (ou não)
Recentemente li algures que na Mealhada/Estarreja dá para passar para o sentido oposto, alguém confirma?
No Google Maps aparenta que não. Dá a impressão que o acesso aos restaurantes se faz por fora e que tem portões só para peões.
N/S
https://goo.gl/maps/Xg9WtDGb1252
https://goo.gl/maps/qg4uWsTC9gF2
https://goo.gl/maps/jBAXD8WFA422
S/N
https://goo.gl/maps/8ZwwCdLnyrn
https://goo.gl/maps/6AqEEp2Hiuy
https://goo.gl/maps/rhmni8W6euu
https://goo.gl/maps/ziAP5TkpbRL2
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
Já andei a palmilhar essa AS de uma ponta à outra a ver se encontrava alguma coisa, mas não. Apenas portões por onde passa uma pessoa.
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
Mealhada/Estarreja não conheço, mas Mealhada/Cantanhede sim :P
Mas infelizmente, só pessoas é que conseguem passar de um lado para o outro, pela passagem aérea
Tecnicamente dá, se bem me lembro. Penso que há um portão de entrada e saída de carros. Mas o problema é que a ligação entre os lados obriga a ir a Enxofães dar uma volta gigante, não há um túnel ou ponte "ali ao lado" como na generalidade das restantes.
BrunoAlves Escreveu: 03 abr 2019, 14:43 Tecnicamente dá, se bem me lembro. Penso que há um portão de entrada e saída de carros. Mas o problema é que a ligação entre os lados obriga a ir a Enxofães dar uma volta gigante, não há um túnel ou ponte "ali ao lado" como na generalidade das restantes.
Se vires no google maps há uma ponte perto, não percebo isso da volta gigante, será que a ponte do google maps não existe?
https://goo.gl/maps/XURFbEaCCh72
Será util conseguir identificar esses portões ;)
rnlcarlov
Ponte há. Portões é que não.
Ou, melhor, até há portões, mas que não têm comunicação com o resto da AS.
No sentido N/S, o portão dá para as traseiras do edificio do restaurante, mas dali não há ligação para mais lado nenhum a não ser que se vá a corta-mato, por cima da relva.
https://www.google.pt/maps/@40.3309687, ... 312!8i6656
Lado S/N, idem, embora este tenha mais um portão, de acesso à ETAR. Mas como da ETAR também não há acesso...
https://www.google.pt/maps/@40.3344985, ... 312!8i6656
O caminho em redor das AS tem streetview, logo é fácil observar isto.
É fácil ver que do lado de fora da área de serviço, junto a um portão de acesso de pessoas, existe um pequeno parque de estacionamento que deve ser onde os funcionários estacionam os seus carros, seguindo depois a pé para a área de serviço.
