Leaf Charge Calculator
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Re: Leaf Charge Calculator
Mensagem por hmendes » 14 fev 2019, 00:13
noway Escreveu:
03 fev 2019, 17:45
hmendes Escreveu:
05 out 2018, 18:40
Podem fazer download deste link https://goo.gl/itaZr6, ainda não é uma versão totalmente nova, apenas correção de alguns bugs e tradução para inglês, v1.1. A versão 2 deverá sair ainda este mês, e deverá já ser publicada na Play Store.
Chegaste a fazer esta versão e a pública-la na PlayStore?
Boas noway, a nova versão ainda não está terminada e eventualmente só a deverei conseguir terminar lá para a abril por falta de disponibilidade. Nessa altura estará pela PlayStore com toda a certeza
hmendes
Mensagem por hmendes » 14 fev 2019, 00:14
perpetua Escreveu:
13 fev 2019, 22:45
Muito bom, funciona muito bem a ajuda bastante.
Uma função que dava jeito era puder guardar os dados do tipo da bateria e o soh% para não precisar de estar sempre a introduzir.
Essa funcionalidade já foi sugerida por alguns users e está considerada para a v2
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 06 mar 2019, 01:21
Usei pela primeira vez
E fiquei satisfeito com o resultado.
Usarei todos os dias, pelo menos, até ter o EVSE inteligente...
Não dá para por a guardar que o carro é de 40 e o SOH é 94% ?
hmendes
Mensagem por hmendes » 06 mar 2019, 12:15
Está na forja pemifer... ainda antes do final do mês temos novidades... não dá para ser mais rápido porque a minha atividade, apesar de na mesma área da programação, a par da minha vida pessoal não me tem permitido agarrar mais vezes ao projeto.
Mas ainda bem que gostaste, é um ótimo complemento à nova máquina :-)
Abraço!
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 29 mai 2019, 15:46
Falta muito para lançar a nova versão? Há novidades?
Mensagem por cfvp » 07 nov 2019, 14:13
Boa aplicação, obrigado. Não entendo porque é que na aplicação da Nissan diz-me que são 7:30 para carregar e aqui 4:34. Acredito que esteja mal na da Nissan, mas não entendo porquê.
hmendes
Mensagem por hmendes » 07 nov 2019, 14:55
cfvp Escreveu:
07 nov 2019, 14:13
Para que potência de carga?
Mensagem por cfvp » 07 nov 2019, 14:57
hmendes Escreveu:
07 nov 2019, 14:55
Na da Nissan aparece 6kW, na tua pus 30A e 220V, que são os 6.6kW, certo?
Obrigado.
hmendes
Mensagem por hmendes » 07 nov 2019, 15:07
cfvp Escreveu:
07 nov 2019, 14:57
hmendes Escreveu:
07 nov 2019, 14:55
Obrigado.
Sim, 30A. O computador de bordo do Leaf calcula em função do histórico da última carga 6kW (que diga-se basta ser mais que 16A e ele considera esse cálculo para 6kW
Mensagem por cfvp » 07 nov 2019, 16:15
hmendes Escreveu:
07 nov 2019, 15:07
É na aplicação Android não é no computador de bordo, mas deve ser isso. Ontem carreguei a 3.68kW e ele mostrou 6kW no computador de bordo.
Obrigado.
Voltar para “Truques e Dicas”
