Postos de carga rápida
victormcpinto
- Data de Aquisicao: 01 jul 2011
Re: Postos de carga rápida
Caetano Power no Porto estava, ontem, dia 23, operacional.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Posto de carga rápida da A1 AS Pombal sentido S-N, no dia 10 de Junho estava OK (funcionou impecavelmente).
O PCR Prio da zona industrial do Porto fez um aumento de potência. Este fim de semana passado carreguei alguns minutos para testar o cartão Mobi.e novo e verifiquei que está a debitar 25kW, um aumento de 8kW em relação à potência anterior.
victormcpinto
Boas notícias se... não existirem contra-indicações. É o meu posto preferido. Deixei de utilizar o da Caetano Power.mjr Escreveu:O PCR Prio da zona industrial do Porto fez um aumento de potência. Este fim de semana passado carreguei alguns minutos para testar o cartão Mobi.e novo e verifiquei que está a debitar 25kW, um aumento de 8kW em relação à potência anterior.
O único senão é mesmo a menor potência em relação ao da Caetano Power (mais tempo de carga). Para as baterias até é mais saudável, pois provoca menos aquecimento. E enquanto se espera sempre se pode ir lá dentro ver as revistas ou tomar um café. Também prefiro este. Só quando preciso da velocidade de carga é que opto pelo da Caetano Power.
Essiemme
Só para informar que o PCR da Caetano Power de Lisboa (Estádio da Luz) continua OK.
Funcionou lindamente esta 3ª feira.
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
Hoje fiz uma viagem até ao Carregado com o meu pai, parámos em Aveiras à ida, e em Pombal à vinda.
A falta de respeito (pelos VE) já chegou aos postos de carga rápida também!
Na área de serviço de Pombal, havia mais lugares de estacionamento livres a 20m, mas no lugar do PCR, estava tudo tapadinho com automóveis CI, quer da parte da frente do posto, quer da parte de trás.
Estava mesmo com vontade de passar lá e dizer-lhes se gostavam de chegar à bomba de gasolina e terem lá alguém estacionado!
Nem a desculpa de que não sabiam para que serve colava, já que ao lado há um cartaz enorme com a inscrição "O carro elétrico já chegou à Galp".
Em termos de VE's, só vi um iMiev preto na área urbana do carregado... Estava com esperança de apanhar alguém nos PCR, mas não tive sorte.
- Filipe
Por acaso não conseguiste saber se estavam a funcionar
Pareciam a 100% à vista ("Passe Cartão"), fichas aparentemente intactas mas não as tirei do suporte.Filipe Escreveu:Por acaso não conseguiste saber se estavam a funcionar
Como não tenho cartão, nem VE, mais não posso dizer... Podem estar bloqueados ao ler o cartão, por exemplo.
- Filipe
Obrigado; no dia 2 de Agosto ás 21:00 o PCR da A5 em Oeiras, estava operativo. ( apesar de ter caido ao fim de 2 min de carga, acabou por me dar 98% )
