Diário de bordo - lifao
Re: Diário de bordo - lifao
Não, 25kW.h num teste da tomada é o valor normal para uma bateria de um Leaf 24 nova.
Considerando perdas de 10% na carga dá uns 22.5 kW.h úteis.
lifao
Mensagem por lifao »
Ok já percebi. Obrigado pelo esclarecimento :clap:
lifao
Olá,
Passado algum tempo actualizo o estado do leaf:
Após carregar a 100% antes de andar:
Depois de fazer uns kms:
A bateria chega a baixar para os 87% mas depois com alguma ginástica voltar aos 88, 89%.
Quanto às barras algum comentário ou estão bem assim?
Última edição por lifao em 01 set 2019, 23:29, editado 1 vez no total.
No primeiro print o carro devia estar desligado, não actualizou a maior parte da informação.
SOC a 0, Hx a 0, tensão das células não é de perto nem de longe compatível com a carga a 100%.
Prints são mais úteis com SOC a caminhar para 0 ;) Como o Leaf equilibra as células por cima, quando cheio vais ter sempre gráficos porreiros ;)
lifao
Ok, então quando estiver mais próximo dos zero, faço novo print. 👍
lifao
Para assinalar a marca dos 50.000kms aqui fica o registo:
corrisi
Mensagem por corrisi »
lifao Escreveu: 26 jan 2020, 00:46 Para assinalar a marca dos 50.000kms aqui fica o registo:
Parabéns pela marca atingida. Tens aí um carro com bateria bem estimada. Continua assim! 💪👍👌
:clap: :clap: :clap: :clap: Parabéns! :clap: :clap: :clap: :clap:
lifao
Bom LCD do leaf já apresentava algumas zonas que era difícil carregar.
Eis que fiz a substituição do digitalizador que custou 20€ no AliExpress e está a funcionar na perfeição. Noutros países a Nissan chega a pedir 1000€ para substituir o ecrã :D
Em PT não mas nem quis saber.
Segui as instruções do vídeo em baixo 💪
https://youtu.be/fEjRmkCcDis
corrisi
Obrigado pela partilha.
Já agora podes partilhar o link do aliexpress ou a palavra chave para a pesquisa?
Cumprimentos
