DIÁRIO DE BORDO - mjr
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Vais aproveitar só mesmo as células, certo?
Quanto achas que esse pack vale no mercado assim como está a nível de SOH?
Ou seja, na hipótese de alguém na mesma situação que tu (MK1 com degradação elevada), e pretenda vender o pack em vez de entregar à Nissan, quanto achas o valor justo para venda?
- filipeoliv
- Data de Aquisicao: 14 abr 2013
- Capacidade bateria: 24 Kw
Muito fixe, acho que me divertia muito a desmontar um pack
Vou aproveitar as células, barras de cobre para ligações entre células, parafusos M6 para ligações entre células, ferragens entre células, fios de cobre, etc. Tudo o que der para construir um pack reorganizado.
Para aplicações de armazenamento de energia eu diria qualquer coisa como 100-150€ por kW.h útil das células aproveitadas.mafgod Escreveu: 09 nov 2018, 10:20 Quanto achas que esse pack vale no mercado assim como está a nível de SOH?
Ou seja, praticamente o preço que a Nissan "oferece" ... e cerca de 25% do preço de uma bateria nova?
sabicao
- Data de Aquisicao: 10 jun 2011
- Capacidade bateria: 25.77 Ah - 4 barras
Um contribuinte do fórum do Facebook ofereceu-me 1500€ pelo meu. Eu recusei. Tem 9.9kWh (ainda está no carro, é provável que cá fora se revele mais saudável).
Na minha opinião, um valor de venda do pack usado deve ser 33% do valor de um novo de capacidade equivalente, para reutilização numa instalação solar. Com os 66% de margem, dá para a desmontagem e sobra margem de lucro para o risco de oferecer garantia,
A questão da instalação solar é que o preço do kW.h em chumbo anda abaixo dos 100€/kW.h. Como no chumbo não dá para utilizar a capacidade toda da bateria sem a degradar em algumas dezenas de ciclos, normalmente limita-se a 50% de DOD.
Considerando esse fator, o custo do kW.h deveria ser o dobro do do chumbo, pois podemos usar 100% (ou perto disso) de DOD sem uma penalização muito grande. No entanto é necessário transportar, desmontar e assemblar o pack do Leaf num novo, o que faz baixar o custo por kW.h. Por isso dei um valor entre 100 e 150€/kW.h útil.
Na prática o pack vale aquilo que quiserem dar por ele, estes são apenas os valores que eu considero justo. Bons negócios!
- Apr
Muito bom! Ja sabes onde vais ligar o (+) e o (-) desse pack?
- civic
Que BMS vais usar?
170 000Km's
109 000Km's
170 000Km's
109 000Km's
