Postos de carregamento - Aveiro
- NunoLopes
- Data de fabrico: 16 jan 2015
- Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: Postos de carregamento - Aveiro
Acho que vai ser o que vai ser entregue, e os privados que gastem €€€€ a arranjarem a rede, infelizmente para nós que entretanto vamos andando pela rua da amargura á procura de postos a funcionar.
Tenho aqui um posto ao pé, numa bomba da Prio, que já não funciona vai para um ano, já reclamei e ainda está na mesma, passo por lá todos os dias e nada, da Mobi.E dizem que vão passar a info para o operador.
Existe outro um pouco mais longe no parque de uma universidade que está vandalizado (cablagem roubada) vai para uns dois anos e ainda ontem lá passei e continua na mesma.
Postos avariados há c'anos há em todo o lado. É triste mas já se sabe. E em teoria estaria uma reparação em curso, a rede estaria a ser recuperada e seria entregue a privados para iniciar a fase comercial, até ao final do ano.
Afinal temos uma nova reviravolta. Em vez de recuperar postos avariados, vão-se buscar peças a esses para reparar outros ditos mais usados. Em vez de substituir os mais usados como estava prometido por outros de maior potência e aí sim, usar peças desses para os outros avariados não. Estou sem palavras...
Ao menos podiam dsixar as tomadas CEE a funcionar...
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Uma coisa é certa. Todas as Mennekes que retiraram de Aveiro estavam a funcionar bem. Só a que retiraram do pcn do Rossio não estava ao serviço porque o posto foi desligado pela câmara (bastava ligarem o disjuntor para esta ficar tb a funcionar)
Se as retiraram de Aveiro é porque precisaram delas para outro sítio qq. Se calhar há portugueses de primeira e portugueses de segunda...
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Sem duvida.VETL Escreveu: O que é indefensável não tem defesa possível.
Mesmo que tivessem estado avariados (o que não é o caso) e mesmo que Aveiro fosse a cidade que menos carregamentos tinha (o que de longe também não é verdade), nunca se ia a uma cidade inteira colocar tudo em pior estado do que estava de uma ponta à outra.
Enquanto não houver outra explicação, isto tem um nome (e merecíamos saber quem foram as cabecinhas que pensaram e mandaram executar tal coisa).
Sendo isto verdade, estamos a caminhar no sentido errado.mjr Escreveu:O que indicaram é que iriam buscar peças aos postos menos utilizados para fazer a manutenção dos mais utilizados. Claro que se um posto esteve sempre avariado nunca foi utilizado... mas que outro critério poderiam usar?
O problema é que o fornecedor (Efacec) já não tem mais placas eletrónicas de substituição e não quer produzir mais (ou a Mobie não quer encomendar a quantidade mínima pedida).
Desde o ano passado que tenho insistido com a mobi.e sobre os problemas que estão a acontecer depois das reparações, na sequência do tópico que criei por causa dos famosos 20% de postos avariados, que tive oportunidade de referir este ponto também.
Será que ninguém na mobi.e, EDP ou autarquias percebeu que muito provavelmente se está a deitar dinheiro fora? Que o melhor seria identificar a causa para este problema e quem sabe equacionar a substituição integral dos postos? Não poderemos correr o risco de dentro de pouco tempo tenhamos a rede piloto praticamente toda inoperacional?
- Data de fabrico: 01 jun 2012
- Capacidade bateria: 29.9 Ah
O PCR de Aveiro foi atualizado! Já há algum tempo que não o ia visitar e descobri uma nova ficha chademo... linda
...e também que já está online. Vi no visor o símbolo do satélite e depois confirmei com o email resumo da carga. MAS... há sempre um mas, não aparece na plataforma online da Mobie!!
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
# Leaf 2014
Se já está online vai acabar por aparecer. Boa!
Sim o posto de AVEIRO que estava junto ao Hotel, deixa de existir (está tapado com sacos plasticos pretos) e já está instalado um um pouco mais a frente no estacionamento do ROSSIO, da EDP com 3 cabos disponiveis. ChadeMo, Type 2 e CcsCombo.
POSTO AVR.00007 em funcionamento.
assim como o do Forum Aveiro, mas só com Type 2 (2 fichas sem cabos)
[Leaked]
Estão a ser instalados dois novos postos de 22kwh em Aveiro. A pré-instalação está em curso e para a semana devem ficar operacionais!
Notícias para breve
Notícias para breve
# Ion 2012
# Leaf 2014
# Leaf 2014
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Vão substituir algum existente ou em novas zonas?
