Cabo Mennekes?
brunotdias
Cabo Mennekes?
Mensagem por brunotdias »
Bom dia, eu sei que muitos de vocês vão achar a dúvida idiota....mas a verdade é que nunca carreguei o meu C Zero num posto mobi-e....porque num raio de 50km não há nenhum na Sertã.
Mas boas noticias, estão a construir um....agora a minha questão mesmo nas fichas de carregamento é um adptador shuko e o carregador doméstico ligado correcto?
Agora para o carregamento rápido preciso de um cabo mennekes correcto? este carregamento é pago? onde posso comprar um cabo destes a bom preço e qual o tipo ou referencia?
Obrigado antecipado a todas as respostas...assim que o posto tiver concluído meto aqui umas fotos.
kony76
Re: Cabo Mennekes?
Mensagem por kony76 »
Olá,
Eu também nunca utilizei um posto da Mobi.e, por enquanto.
Mas tanto quanto sei, nos PCR, os cabos estão lá no posto. É só ligar ao carro.
Re: Cabo Mennekes?
Mensagem por rimsilva »
Se percebi correctamente será um novo posto (provável será um semi-rapido de 22 kW) que precisa de um cabo com ligação mennekes.
Se não tiver vai precisar de comprar um cabo mennekes, não faz muito sentido utilizar o EVSE (com adaptador) porque não vai aproveitar a potência do posto.
Nos PCRs não precisa de cabos, usa a ligação chademo que está no posto.
Re: Cabo Mennekes?
Nos PCRs o cabo está agarrado ao posto. O carregamento é feito por corrente continua diretamente para a bateria (os puristas que me perdoem pela simplificação linguística)
Nos PCNs é preciso um cabo próprio para ligar o posto ao carregador interno do carro que transformará a corrente alterna em corrente continua.
Nos PCNs mais modernos, os que têm tomada menekes, não é preciso o EVSE, pois o posto de carregamento já tem um EVSE lá dentro.
Nos PCNs mais antigos que têm tomada shucko ou CE, é necessário o EVSE.
O EVSE tem uma eletronica que informa o carregador do carro que potencia vai puxar da tomada.
Nos PCNs com tomada menekes, o próprio PCN envia essa informação ao carro, não sendo por isso necessário um EVSE. (daí eu costumar dizer que os PCNs menekes têm o EVSE lá dentro)
brunotdias
Re: Cabo Mennekes?
Ou seja, deverá ser um PCN com ficha Menneke, ou seja preciso do cabo e ligar onde normalmente ligaria o carro em casa, agora onde posso comprar um cabo com as fichas correctas?
Uma coisa destas? http://prntscr.com/latgpu
Re: Cabo Mennekes?
brunotdias Escreveu: 26 out 2018, 16:43 Ou seja, deverá ser um PCN com ficha Menneke, ou seja preciso do cabo e ligar onde normalmente ligaria o carro em casa, agora onde posso comprar um cabo com as fichas correctas?
Sim, é mesmo isso!
Pode ser que o mafgod tenha.
mafgod Escreveu: Pode ser que o mafgod tenha.
brunotdias
Re: Cabo Mennekes?
Isso é coisa para quantos €?
Re: Cabo Mennekes?
brunotdias Escreveu: 26 out 2018, 17:47 Isso é coisa para quantos €?
Deve rondar os 200€.
Re: Cabo Mennekes?
Mensagem por mafgod »
Custa menos de 200€... :)
Mandei pm :)
FullElectric
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Cabo Mennekes?
Mensagem por FullElectric »
Caso tenhas interesse, tenho um que te posso dispensar por 120€ + portes
