DB Leaf "Bianense"
Jfsmoreira
Data de fabrico: 01 abr 2015
Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
DB Leaf "Bianense"
Mensagem por Jfsmoreira » 24 out 2018, 20:34
Viva.
Vou começar a reportar aqui alguma coisa do meu LEAF.
É um LEAF 24Kwh Tekna importado de 2015.
Comprei-o com cerca de 57000Kms, com 12 barras.
Notas positivas:
- Bastante silencioso (mal seria)
- Muito bem equipado
- Estado impecável
Notas negativas:
- autonomia :(
Ainda pouco andei e hoje já senti o calcanhar de aquiles... já cheguei a casa "nas lonas".
Bastou um dia diferente com viagens não programadas para destabilizar tudo e ter de vir a casa pegar no CI para poder fazer o resto das minhas tarefas. (Ter 3 filhas com atividades tb não ajuda ). Também de manhã só o tinha carregado a 80% o que segundo o CB daria para cerca de 110Kms.
Esta situação pôs-me a pensar de tal modo que já estou a ponderar comprar outro (um de 30 ou de 40) para não apanhar mais sustos.
Já agora:
Quais as autonomias que normalmente conseguem fazer (nos de 24/30/40)?
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: DB Leaf "Bianense"
Mensagem por jfr2006 » 24 out 2018, 20:59
Se sabes que vais precisar de mais autonomia, porque é que só o carregaste a 80%?
Carrega a 100% e toca a andar...
Jfsmoreira
Mensagem por Jfsmoreira » 24 out 2018, 21:00
Porque nestes dias os 80% têm chegado e pelo que ouvi para cuidar da bateria deve-se carrega-la até os 80%.
Hoje foi uma surpresa. Não estava mesmo a contar tantas voltinhas...
Quantos mais kms faz o de 30?
pedromgs
Data de fabrico: 01 mar 2017
Capacidade bateria: 30 ah
Mensagem por pedromgs » 24 out 2018, 21:23
Moro em Guimarães e com 100 % da bateria vou a Viana e volto sem carregar
Nissan Leaf 03/2017
Mensagem por jfr2006 » 24 out 2018, 21:34
Jfsmoreira Escreveu:
24 out 2018, 21:00
Com o d 30 faço normalmente quase os 200km... quanto ao carregar só até aos 80% para cuidar da bateria, está é a fazer pior...não está a permitir que o balanceamento das baterias ocorra...O que se deve evitar é deixar com 100% muitas horas seguidas...É carregar até 100% e sair ;)
Jfsmoreira
Mensagem por Jfsmoreira » 24 out 2018, 22:10
Fogo. Já não percebo nada.
No "Manuel" diz que para garantir a duração máxima das baterias deve-se priveligiar o carregamento até os 80%.
E tb já li que não se deve baixar dos 20% nem passar dos 80%.
Cada vez percebo menos!
É como o carregamento com o sabonete da Nissan. Há quem diga que é prejudicial e há quem diga que é o melhor (carga lenta)...
Fico na mesma!
Mensagem por Nonnus » 24 out 2018, 22:18
O meu de 30 está a fazer 200km por dia.
Se eu carrega-se até aos 80% a mulher ficava todos os dias a pé. Se precisas de mais autonomia tens de carregar até aos 100%. Que interesse tem teres o carro e não o usares na sua plenitude porque só carregas até aos 80%.
Para quem anda pouco até pode fazer sentido, agora para quem anda muito isso não faz sentido.
Ainda no fim de semana abordamos esse tema do carregamento. Quando maior for a potencia (por exemplo 6.6kWh) de carregamento, mais eficiente é, há menos perdas.
Última edição por Nonnus em 24 out 2018, 23:25, editado 1 vez no total.
PMESS79
Data de fabrico: 06 set 2018
Mensagem por PMESS79 » 24 out 2018, 23:03
O meu de 40 anda a fazer uns 280 km, mas com bastante autoestrada a 110-130km/h, 80% AE e o resto nacionais
Jfsmoreira
Mensagem por Jfsmoreira » 25 out 2018, 07:50
Nonnus Escreveu:
24 out 2018, 22:18
Alguém carrega em casa a 6,6Kwh (32A)? Qual a potência contratada que possui?
Estou a ver que normalmente:
24Kwh - 120Kms
30Kwh - 200Kms
40Kwh - 280Kms
Não sei se tente habituar-me à autonomia deste de 24 ou se pense em trocar este por um de 30 ou 40 (quase o dobro deste) ou eventualmente mais tarde por um Niro EV ou Model3....
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 25 out 2018, 08:20
O Leaf 24kw dá os 140km de autonomia. As cargas a 80% desapareceram das versões posteriores, não há problema nos 100% todos os dias.
Quanto as cargas a 32A, esquece. Tens de contratar potência acima dos 6,9kva e possivelmente comprar outro evse. Se os 10A são suficientes, não vale a pena pensar nisso.
