Leaf 2 62KWh
PMESS79
Data de fabrico: 06 set 2018
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por PMESS79 » 20 out 2018, 19:10
MRider Escreveu:
20 out 2018, 18:49
Quando o pessoal se aperceber que para ter um preço baixo o pack não terá refrigeração. :violin:
Os rumores dizem que tem, duvido é dos 5000€ a mais ou então o de 40vai baixar bastante de preço...
Data de fabrico: 25 set 2017
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por migle » 21 out 2018, 09:25
Ah, eu digo que sim, porque quem vai dizer se precisa ou não de refrigeração é o fabricante das baterias. Uma bateria dessa capacidade sem refrigeração seria caso ainda não visto. Teriam descoberto alguma coisa que os outros não sabem?
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por RNM » 21 out 2018, 10:48
Bateria de 40 vs 60.
Como se pode ver, não cabe um sistema de refrigeração na bateria de 60.
PMESS79
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por PMESS79 » 21 out 2018, 20:15
A de 60 se não tiver refrigeração terá rapidgate logo a primeira carga..., além de que devia ser mais rápido ae carregar do que o de 40 senão os tais 80% de carga em PCR demorará 1 hora... vamos esperar, eu acho que terá refrigeração.
Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por Orlando » 22 out 2018, 08:03
PMESS79 Escreveu:
20 out 2018, 19:10
MRider Escreveu:
20 out 2018, 18:49
Nos USA já fo confirmado aumento de 4800usd.
Se tiver ainda vai custar mais do que 4800usd.
Data de fabrico: 09 mai 2011
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por Filipe » 22 out 2018, 09:23
É possível que disponibilizem uma versão com refrigeração líquida opcional com acréscimo de preço, :roll:
Para mim não seria necessário :)
RNM
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por RNM » 22 out 2018, 09:53
PMESS79 Escreveu:
21 out 2018, 20:15
Na minha opiniao sera precisamente o oposto: bateria maior -> corrente menor -> menor aquecimento.
E 50% maior autonomia significa que mais vezes chegaremos ao destino sem precisar de carga rapida ou 50% menor numero de cargas.
Orlando Escreveu:
22 out 2018, 08:03
Os rumores que ouvi falavam em 5500usd
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por ruramos » 22 out 2018, 10:22
Se o pack de 60kWh for da LG acredito que trará refrigeração, agora se for de outro fabricante acredito no que o RNM disse, podem arriscar não ter refrigeração para conseguir preços mais baixos.
RaaR
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por RaaR » 22 out 2018, 10:46
RNM Escreveu:
22 out 2018, 09:53
Uma bateria 50% maior não deverá aumentar a autonomia em 50% porque vai ser mais pesada, aumentando o consumo. Se a autonomia aumentar 40% já será fantástico.
Adicionalmente, mesmo num caso em que a autonomia seja 50% maior, o número de cargas não reduz em 50%, mas sim em 33%. Mesmo sem fazer contas, é intuitivo pensar que se o aumento da autonomia fosse de 100% (para o dobro), o número de cargas não reduziria 100% (ou seja, para zero). :D
Re: Leaf 2 60KWh
Mensagem por migle » 22 out 2018, 19:40
RNM Escreveu:
22 out 2018, 09:53
Pois é. Mas isso é partindo do princípio que a bateria é semelhante. Aumenta apenas ligeiramente a energia específica por diminuírem as espessuras dos eléctrodos, sujeitos a correntes menores.
Porém, a ideia que se ouve sempre é que se muda a bateria (NCM 111 para 622 e depois 811), obtendo bastante maior energia específica mas em troca de robustez térmica, criando a necessidade de refrigerar a bateria.
Pelo menos esta é a história que ouvimos sempre contar.
