Upgrade do carregador do carregador interno do mk2
TRLeaf
Capacidade bateria: Lisboa
Re: Upgrade do carregador do carregador interno do mk2
Mensagem por TRLeaf » 02 out 2018, 11:54
RNM Escreveu:
02 out 2018, 11:51
Desmontar isso na sucata é uma coisa.
Montar isso num carro funcional é outra...
O que queres dizer? Não aconselhas?
Sabes onde consigo arranjar um carregador interno de 6.6kw?
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 02 out 2018, 14:11
TRLeaf Escreveu:
02 out 2018, 11:54
RNM Escreveu:
02 out 2018, 11:51
Aconselho a quem conheça o carro BEM
Encontram-se carregadores na sucata, depende da sorte e se o separam do restante powertrain. Eu ainda não encontrei um a bom preço mas quando aparecer, farei a troca.
TRLeaf
Mensagem por TRLeaf » 02 out 2018, 16:21
RNM Escreveu:
02 out 2018, 14:11
TRLeaf Escreveu:
02 out 2018, 11:54
RNM Escreveu:
02 out 2018, 11:51
Ok, compreendo.
É claro que não seria eu a fazer a troca.
Levaria o carro a quem o saiba fazer.
Se souberes de algum, ainda que não consideres a bom preço, avisa por pm, sff.
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 02 out 2018, 22:08
Eu gostava era de poder instalar um trifásico...pelo menos 11kW, já era uma mimo ;)
Jfsmoreira
Data de fabrico: 01 abr 2015
Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Mensagem por Jfsmoreira » 18 out 2018, 23:01
Um LEAF com carregador interno 3,3KW pode carregar com um EVSE a que corrente? 10A ? 16A?
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 18 out 2018, 23:03
Com carregador de 3.6kW pode carregar a 16A. 10A são 2.3kW.
Jfsmoreira
Mensagem por Jfsmoreira » 18 out 2018, 23:15
Mas afinal o carregador interno é de 3,3KW ou 3,6KW?
Como posso saber?
Mensagem por mjr » 18 out 2018, 23:18
3,3kW para a bateria, 3,7kW da rede elétrica. 10% de perdas da energia retirada da tomada relativamente à que entra na bateria.
Mensagem por Fil » 18 out 2018, 23:19
No leaf o carregador ou é de 3.6kW ou de 6.6kW, se tiver a segunda opção, aparece no computador de bordo dois tempos diferentes para chegar aos 80% ou 100% de carga.
Jfsmoreira
Mensagem por Jfsmoreira » 18 out 2018, 23:21
OK. Obrigado. No caso em questão então é de 3,6KW
Então quer dizer que em vez do EVSE de 10A que vem com o carro, pode-se comprar um de 16A para carregar em casa... sempre se carrega um pouquinho mais rápido.
