Blackout total de PCRs
Re: Blackout total de PCRs
Sim, mas qualquer sysadmin competente sabe que primeiro testas, depois testas, depois preparas o rollback e só depois é que aplicas ao ambiente produtivo.
Só estes idiotas é que se dão ao luxo de lixar milhares de utilizadores e manter o posto de trabalho.
fernandinand
Quem está com isto? Em tempos ouvi q era a 'VelhaBase'...se for, não me admiro nada do 'modus operandis'...BrunoAlves Escreveu: 29 set 2018, 21:57 Só estes idiotas é que se dão ao luxo de lixar milhares de utilizadores e manter o posto de trabalho.
Já agora, fui espreitar o mapa da mobi.e e agora aquilo tem uns filtros todos pipis, mas falha numa coisa básica (falta de testes e UX)...ao aplicar os filtros o mapa reinicia...
Uma startup fazia mais e melhor por 1/4 do €€€....
Também já "ouvi dizer" isso mas, como em muitas outras coisas à volta da MobiE, não há nada oficial. Não era o CEIIA?
Não sei. No limite é a MobiE, que para mim continua a ser um peso morto, por isso anseio pela sua extinção
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Vai ser assim até Novembro? Cá para mim é a partir de Novembro que vamos ver falhas a sério... E Novembro é que é? Não vai ser como Julho?
Talvez seja caso de emitir um comunicado: caros utilizadores, até Novembro não se fiem na Mobi.e, evitem a estrada, usem CIs, porque a qualquer momento, sem aviso prévio, serão feitas alterações na rede que, como é habitual, podem correr mal. Poderão utilizar os postos de carregamento sempre que estes por boa vontade ou favor estiverem a funcionar.
Isto vai continuar a correr mal por muito tempo. Isto não pode depender de um único sistema de autenticação central. Tem de haver múltiplas maneiras de activar um posto, e pelo menos uma delas não pode depender de comunicação. Por exemplo, em França além do cartão RFID do utilizador ou a App do telemóvel, ou o cartão não associado (que pode ter o crédito lá guardado dentro, sem comunicação), há o código OTP que o utilizador pode obter por um site separado e que, se estiver bem feito, pode ser verificado localmente. Na Coreia o PCR tem um terminal de pagamento.
Autenticação distribuída é um assunto mais que estudado. Existem muitas maneiras de o fazer. Naturalmente, quando falamos em distribuído assumimos que estamos a falar de um sistema sujeito a partições, partes da rede que não comunicam entre si.
O outro motivo por que isto vai continuar é porque não há multas. A EDP enfrenta multas se deixar as pessoas sem electricidade... Ao longo dos anos isso tornou-se muito raro... É óbvio que a rede tem de ser uma coisa da qual podemos depender, e só assim...
Sim, é o CEIIA...BrunoAlves Escreveu: 29 set 2018, 22:36 Também já "ouvi dizer" isso mas, como em muitas outras coisas à volta da MobiE, não há nada oficial. Não era o CEIIA?
Não sei. No limite é a MobiE, que para mim continua a ser um peso morto, por isso anseio pela sua extinção![]()
Isto vai ser um bocadinho off-topic, mas podiam aprender com os erros dos outros.migle Escreveu: 29 set 2018, 22:38 Isto vai continuar a correr mal por muito tempo. Isto não pode depender de um único sistema de autenticação central.
À uns anos atrás a Cabovisão tinha um sistema de duas centrais (hoje em dia não sei se a NOWO ainda mantêm este sistema), uma em Palmela que ligava o sul do país e outra não sei onde que ligava o norte do país. Conclusão, quando havia uma avaria em Palmela metade do país ficava sem qualquer serviço. Aconteceu-me uma vez ficar uma noite inteira sem net e TV.
Lembrei-me também de à uns anos uma cegonha ter provocado um apagão em todo o sul do país.
Ora isto já foi a muitos anos, por esta altura já deviam ter percebido que tem de haver alternativas quando alguma coisa falha.
- migle
Pois, enfim... no caso da cegonha houve uma sobreposição de falhas. Não me lembro bem, mas acho que houve o switch para a linha ao lado, só que esta, muito carregada, deu de si, aproximou-se do solo e descarregou numa árvore, por falta de manutenção da faixa...
Aqui é mesmo à primeira falha. No mínimo, eles deviam emitir comunicados "no próximo dia tal, entre as tantas e tantas horas, vai ser feita uma actualização". Porque assim, a situação é o "daqui até Novembro".
- Filipe
Talvez através de um pedido da UVE, para a emissão de um comunicado resultasse.migle Escreveu: 30 set 2018, 07:45 Pois, enfim... no caso da cegonha houve uma sobreposição de falhas. Não me lembro bem, mas acho que houve o switch para a linha ao lado, só que esta, muito carregada, deu de si, aproximou-se do solo e descarregou numa árvore, por falta de manutenção da faixa...
Ui, o mapa está novamente a mostrar todos os postos como "Desconhecido"...
Edit: afinal não são todos. Os que eu vi são os primeiros que preciso para chegar a uma e esses estão "Desconhecido". Um deles é o PCR de Aljustrel. O de Alcácer já mostra estado. Enfim, fingers crossed para daqui a bocado
Na quarta vim do porto para o Algarve e pelo caminho tive esse problema (cartão não autorizado) em vários postos, o pior foi em Santarém que não aceitava mesmo o cartão. Liguei para a mobie e disseram me que estavam a atualizar o software e que demorava uns 20m. Ora passados 30m cansei me e pedi para passar para o outro lado e aceitou a primeira. Até pensei que estavam a fazer um trabalho por estarem a atualizar durante a noite (fiz a viagem durante a noite para evitar calor e filas) mas até Loulé esteve sempre a acontecer isso e tive de insistir várias vezes (até chegava a interromper o carregamento).
Estava a pensar ir hoje para cima mas vou deixar ser o BrunoAlves ser a cobaia e vou na segunda ou terça
