Que combinação de EVSE é a ideal
Fórum para discussão sobre os equipamentos de fornecimento de energia para VEs - EVSE.
Portátil
4
12%
Fixo
2
6%
Portátil e Fixo
16
47%
Dois portáteis
12
35%
Total de votos: 34
Re: Que combinação de EVSE é a ideal
BrunoAlves Escreveu: 17 set 2018, 18:38 Assim já respondi de forma diferente :)
Idealmente teria 2 EVSE igual ao meu, um deles numa caixa maior e, fundamentalmente, fixo. Uma das coisas espectaculares da experiência do eléctrico é chegar à garagem e ligar o cabo, que lá está. Não é preciso ir buscar à mala, esticar, enrolar, nada. Ligar e está.
Mas como não tenho t€mpo, tenho o portátil montado como fixo e, quando vou para fora, levo-o
+1
labutess Escreveu: 17 set 2018, 23:01 Pra mim existe outro problema que é nas trifásicas de 5 pinos não estarem bem ligadas (troca de fase com o neutro )e aí queimarem o evse.
Então mas assim temos de andar com um busca pólos e antes de ligar o que quer que seja temos de ver onde anda o neutro. Todas as fichas que usam mais de dois pinos (trifasica 3 pinos por exemplo) pode acontecer o neutro estar fora do lugar. O que é uma grande irresponsabilidade por parte de quem fez a instalação eléctrica, não ter tido em atenção a esse pormenor técnico. Era a mesma coisa que eu que não percebo nada de electricidade e fiz as várias conversões de fichas, não ter tido em atenção onde era o neutro as fases e a terra e ter ligado aquilo ao calhas. :doh: :o
Nas trifásicas o neutro não pode estar fora do sítio, isso na minha opinião é uma não questão... Se houver uma tomada industrial ligada dessa forma, muito provavelmente outros equipamentos já deram berros antes :mrgreen:
Agora, se podem haver azares? Claro que sim, o Fil apanhou 400V numa schuko... :?
Mensagem por Fil »
A minha situação foi a mais caricata possível. Se alguém lá tivesse ligado outro aparelho qualquer, provavelmente teria morrido. Graças a Deus que liguei primeiro na tomada e não no carro, senão não sei se não ía o carregador ao ar também.
Ao menos ninguém se magoou. Ainda bem que tenho também dois evse portáteis e não um fixo. Senão tinha que ficar por lá até chegar outro evse.
Mensagem por VETL »
Fil Escreveu: 18 set 2018, 00:22
Ora nem mais. Há coisas tão básicas que só quando elas acontecem é que nos lembramos.
Sendo que qualquer portátil pode ficar fixo, não percebo a insistência num fixo de raiz que não dá para absolutamente mais nada em caso de eventual necessidade.
Mas isso sou eu...
labutess
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess »
Nonnus Escreveu: 17 set 2018, 23:51
Já apanhei 1 situação dessas numa pequena oficina onde a tomada e a ficha da máquina foi montada pelo dono,liga cor com cor e tá a funcionar.Sabem lá eles o que é o L1 ,L2......
Em instalações industriais possivelmente esta tudo correto,
Agora em pequenos armazéns e oficinas é de desconfiar
VETL Escreveu: 18 set 2018, 06:37 Sendo que qualquer portátil pode ficar fixo, não percebo a insistência num fixo de raiz que não dá para absolutamente mais nada em caso de eventual necessidade.
Mas isso sou eu...
Eu também tenho essa opinião. O ideal será um portátil que tenha um acessório para o tornar fixo facilmente, com arrumação do cabo. Se tiver algumas funções especiais como controlo da corrente de acordo com o consumo da casa, etc, então seria perfeito. No fundo o ideal seria um EVSE híbrido, com as funções habituais dos portáteis e dos fixos, incluindo as proteções contra correntes residuais.
mjr Escreveu: 18 set 2018, 10:45
Mas isso sou eu...
Eu também sou dessa opinião.
Basicamente foi o que fiz. Abri uma caixa no muro dentro dessa caixa fiz um suporte em metal para a caixa do EVSE, que além de suportar o EVSE serve para enrolar o cabo e fica tudo selado com uma porta de correr em acrílico. Depois como é o EVSE feito pelo Apr tem essas funções de controlo de corrente e muitas mais :D . Ainda esta noite quando pus o carro a carga o termo-acumulador estava ligado (eu não reparei), tinha definido os 30A e automaticamente baixou para os 24A mantendo tudo ligado sem haver disparo do diferencial. :handgestures-thumbupright:
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
Embora compreenda os benefícios de um EVSE portátil e as vantagens do que tem sido desenvolvido pelo Apr, a minha situação não se coaduna com o uso de um EVSE portátil:
- Na minha garagem, tenho de colocar 2 carros, sendo que até bem pouco tempo, o Leaf era o que ia primeiro lá para dentro. Assim, ia ficar encostado do lado direito e a traseira também de todo, para poder colocar o outro carro. Isto implicava que todos os dias antes de o estacionar, teria de tirar o EVSE do carro, desenrolar o cabo e colocá-lo na parede e ligar à tomada e depois no dia seguinte fazer tudo ao contrário, com a agravante do tempo perdido de manhã para isto.
Assim, tive de optar por um EVSE fixo na garagem. Além disso, não tiro grandes benefícios das funcionalidades do EVSE desenvolvido pelo Apr (não tenho painéis solares e consigo fazer uma boa gestão do consumo durante a noite.
Para portátil, ainda menos vantagens iria tirar dessas funcionalidades, de modo que além do que veio com o Leaf, construí outro que me permite ir até aos 16A, com a electrónica dentro da ficha J1772. Recentemente comecei a pensar na necessidade de saber a energia exacta consumida por este EVSE, de modo que pensei em modificá-lo. Acabei no entanto por encomendar um chinoca (https://www.e-zencar.net/product/evse-32a/) por um bom preço para as funcionalidades que tem :D
Eu tenho 2 EVSE portáteis e, para mim, é a combinação ideal.
Já partilhei este video diversas vezes em que uso o EVSE Nissan como EVSE fixo. Até porque ele é mesmo fixo! (em termos de potência :lol: )
Uma wallbox seria interessante se fosse muito mais barata que um EVSE portátil.
Nunca vi tal coisa! (exceto aquelas tomadas que apareceram no Ebay a 90€, se não me engano, e que desapareceram rapidamente)
Perdoem-me se estou a dizer uma barbaridade mas as wallbox não são sempre mais caras do que EVSE portáteis?
O EVSE regulável que comprei ao Apr é o que anda comigo no carro (mais uma extensão de 50m :lol: )
Penso que há EVSEs, fixos ou portáteis, que permitem comunicações, o que é interessante.
Mas para mim não têm utilidade porque no meu lugar de garagem não apanho rede de telemóvel.
Talvez um EVSE portátil com comunicações seja engraçado para ser usado fora de casa mas fora de casa só carrego em PCRs.
https://www.youtube.com/watch?v=FdiqvT_MJOM
Voltar para “Equipamentos de carga - EVSEs”
