Qual a melhor opção de EVSE - Fixo ou portátil
Fórum para discussão sobre os equipamentos de fornecimento de energia para VEs - EVSE.
Que tipo de EVSE possui
Portátil
22
42%
Fixo
1
2%
Portátil e Fixo
15
29%
Dois portáteis
14
27%
Total de votos: 52
Data de fabrico: 27 jan 2017
Re: Qual a melhor opção de EVSE - Fixo ou portátil
Mensagem por VETL » 17 set 2018, 16:23
noway Escreveu:
17 set 2018, 15:45
Olhem que pela votação... há muita gente que gosta da comodidade que as fixas oferecem!
A votação mostra o que as pessoas têm.
Muita gente tem equipamentos fixos porque lhes foram impingidos na aquisição da viatura. Normalmente esses equipamentos foram mais caros que as soluções portáteis e nem reguláveis são.
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 17 set 2018, 18:04
É o que dá quando o titulo do tópico nao tem nada a ver com o titulo da votação....
Mensagem por mjr » 17 set 2018, 18:23
Quando criei a votação não pensei que haveria tanta discrepância entre o que as pessoas têm e o que acham melhor. Isso resolve-se:
viewtopic.php?f=83&t=7444
Apr
Mensagem por Apr » 17 set 2018, 18:39
o dinheiro é responsavel pela diferença do que se tem e do que se gostaria de ter.
Mensagem por BrunoAlves » 17 set 2018, 18:44
^^ o que ele disse :mrgreen:
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 17 set 2018, 20:38
E a oportunidade. O pessoal que tem wallbox em casa, impingida pelo stand, pode ter feito um óptimo negócio se eles fizeram uma instalação em condições.
quide
Mensagem por quide » 01 jun 2019, 15:44
mjr Escreveu:
15 set 2018, 17:17
Criei esta votação para perceber quais as preferências a nível de EVSEs dos proprietários de VEs.
Eu tenho dois EVSE portáteis, o que veio com o carro de 10A e um EcoWatt 32A. Eu pessoalmente prefiro ter EVSEs portáteis pois são mais versáteis e posso sempre usar um portátil como um fixo mas não o contrário.
Viva,
Peço desculpa a pergunta básica, mas para usar este EVSE portátil de 32A que ficha é necessária ter na garagem?
Mensagem por BrunoAlves » 01 jun 2019, 17:03
Uma tomada CEE32 (aquela tomada industrial azul ou vermelha consoante é monofásico ou trifásico)
Apr
Mensagem por Apr » 02 jun 2019, 00:10
quide Escreveu:
01 jun 2019, 15:44
Viva,
BrunoAlves Escreveu:
01 jun 2019, 17:03
E eu acrescentaria a instalação certa para a tomada que se vai colocar... ou seja, ter uma instalação normal e depois meter uma ficha CEE de 32A só para poder ligar um EVSE abre caminho a potenciais problemas. Quem não entende muito disto e apenas quer que tudo funcione sem causar problemas precisa que as coisas sejam instaladas para o que foram originalmente projetadas.
Não podem fazer por exemplo como um artista aqui do fórum que usou uma ficha trifásica para passar potencia monofásica e o sinal do piloto do EVSE.
Mensagem por BrunoAlves » 02 jun 2019, 00:17
Apr Escreveu:
02 jun 2019, 00:10
Sim, sem dúvida. Isto acima de tudo. Se não têm a certeza da instalação é contratar um electricista que avalie convenientemente o que existe e o que poderá ser necessário.
Voltar para “Equipamentos de carga - EVSEs”
