Não se carrega kW (potência), carrega-se kWh (energia). Da mesma forma que não se percorre km/h (velocidade) mas sim km (distância).BrunoFonseca Escreveu: ↑28 jul 2018, 19:13Têm toda a razão. Não tinha reparado que a informação da Mobi.e era em kWh. Acho que fazia mais sentido indicarem mesmo a quantidade de kW carregados.
Quando for a pagar o que irá interessar? O nº de kWh, o nº kW ou somente o tempo de carregamento?
Segue a correcção da tabela
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Ah, então provavelmente carrega sempre à mesma potência. Se o máximo é 22, e a média que calculei é 20, e aquilo ainda demora um bocadinho a arrancar...
Então, provavelmente, o tempo de carregar dos 40% aos 60% é o mesmo de carregar dos 70% aos 90%. Só esse último %, dos 99% é que demora muito, isso é bem conhecido do Zoe, está a equilibrar as células, essa parte só vale a pena fazer em casa.
Então, para ti um PCR rende exactamente o mesmo que um PCN de 22kW como os instalados recentemente. Por exemplo, aqui o do Fórum Montijo ou do Freeport, ou os desligados de Faro. E também podes meter uma wallbox da mesma potência em casa se estiveres disposto a pagar em trifásico (13.8kVA).
Isso dá-te mais liberdade para escolher o trajecto. Ao contrário de nós, não és obrigado a ir para a autoestrada para carregar em DC. Há muito mais postos de 22kW e tudo indica que vai continuar a haver essa preferência sobre os carregadores DC.
Mas já deves saber, vê-se que te informaste bem antes de avançar.
É capaz de ser uma boa escolha para o Alentejo.
- migle
Que estúpido! Claro que não! Então a potência aparente era mais baixa que a real? É igual. Seria acima dos 20.7kVA, isso sai fora dos tarifários normais (por outro lado podias pedir tri-horario). Mais que um condomínio com 2 elevadores. Não faz sentido...
- BrunoFonseca
Foi-me instalada ontem a WB. Escolhi a de 7,4 kWh devido ao preço da potência. Como carrega dos 0% aos 100% em cerca de 7 horas, é suficiente para o tarifário bi-horário.
Sem dúvida que me agrada bastante carregar nos PCN de 22kWh dos centros comerciais. Deveriam ser "generalizados". Os de 3,68 kWh são um autentico drama...
Quantos aos PCR desagrada-me muito ler as críticas dos que dizem que os Zoe por não carregarem em DC não deveriam utilizar PCR. A utilização responsável cabe a todos nós, mas com a vacância de PC não temos opção de escolha.
- migle
Bem, a tomada DC não há perigo de ocuparem. O modelo habitual da Efacec carrega um carro em DC ao mesmo tempo que deixa um Zoe carregar em AC. É o caso do de Aljustrel. Há outros que ou é por serem mais antigos, ou pela potência contratada, não deixam.
Acho que quando temos alternativa, devemos carregar no posto mais adequado. Quando não temos não há discussão.
Eu também carrego em PCNs trifásicos se for o que houver. E estou a ocupar o posto sabendo que um Zoe tiraria o triplo do proveito no mesmo espaço de tempo.
Se apanhares um PCR que não deixa usar a tomada AC ao mesmo tempo da DC, estás a tirar metade do proveito que outro carro tiraria. Só isso.
Acho que as pessoas têm de ter paciência e esperar a sua vez. E quem está a carregar deve ter consciência de que está a usar um recurso muito escasso e que as outras pessoas precisam de se despachar.
- BrunoFonseca
Novo DB
Medições de consumos durante 5 dias úteis no trajecto Casa-Trabalho-Casa, atravessando o IC19 (Sintra-Lisboa-Sintra)
https://youtu.be/8kb0f5kZiBk
- BrunoFonseca
Faz hoje exactamente 2 meses que adquiri o Renault Zoe, o meu primeiro VE.
Como os vídeos dos DB não estão a ter grande sucesso, anexo abaixo as imagens de um Dashboard que construí para monitorizar os consumos.
Nota: Considero o contrato de aluguer como consumo, inclusive os km adicionais para além do contratado (média mensal)
Não sei se é pelo gozo que me tem dado conduzir este VE, mas em 2 meses já andei mais de 3.500 Km.
- BrunoFonseca
- BrunoFonseca
Para o 1º ano fiz o aluguer de 79€/mes que dá para 10.000 Km/ano.
No proximo ano já vou fazer o de 89€ / mes que dará para 12.500
Este ano deverei ultrapassar os 10.000, mas o minha média de Km/mes irá baixar drasticamente assim que o verão terminar
- migle
9 a 10€/100km. Parece-me que tem aumentado. Eu tinha retido o número de 7€/100km na altura em que ponderei o Zoe (mas certamente para uns 20 mil km).
Suponho que acompanhe a subida de preço da gasolina. Coincide.
