Antes tivesse sido assim Loulé
PCR área serviço A2 Ajustrel
Re: PCR área serviço A2 Ajustrel
Também passei lá hoje, sem qualquer problema
plpepapf
- Data de Aquisicao: 01 out 2016
Também passei lá ontem, mas na S/N e tudo impecável... tirando um fenómeno meteorológico maluco
Comecei a carregar, com 45 graus, de repente começa a cair granizo, uma chuvada e um vendaval, tipo ciclone
Em menos de 10 minutos a temperatura desceu aos 32 graus
Parecia os ficheiros secretos...
DB do UFA - viewtopic.php?f=56&t=7372
Gameiro101
- Data de Aquisicao: 01 fev 2016
- Capacidade bateria: 30 KW
O que vai valendo lá são as grades colocadas pelo shoping...Flyer Escreveu: 04 ago 2018, 13:49 Já está asfaltado e a funcionar sem problemas
Problemas, mesmo, só no Mar Shopping Algarve com CI s a invadirem sistematicamente os lugares de carregamento![]()
- BrunoFonseca
Apesar das obras tanto nas AS de Aljustrel como Alcácer, em nenhuma delas existe sinalização vertical ou horizontal nos lugares para carregamento.
Embora não tenha presente se nas bombas de gasolina (sim, mesmo junto à mangueira de onde sai aquela gosma mal cheirosa) existe um sinal de estacionamento proibido, julgo ser senso comum ninguém estacionar aí, sendo apenas um lugar para parar e abastecer.
Bem... os lugares para carregamento de carros eléctricos são idênticos. Não são lugares de estacionamento, mas sim lugares para abastecimento (carga eléctrica)
Em pouco tempo tive que solicitar (muito educadamente) a turistas estrangeiros para retirarem os seus carros de aluguer dos lugares de carga dos PCR. Felizmente fiz-me entender e civicamente lá retiraram os fumarolas.
Contudo julgo que uma simples sinalização vertical poderia ajudar a evitar este tipo de estacionamento.
Nota adicional... não faço ideia porque estacionam lá, quando existem lugares de estacionamento muito mais perto da área comercial da AS.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Que sorte! Estavas lá quando isso aconteceu? Beneficiaste do TMS celestial durante o carregamento! "E do céu cairam bolas de gelo para arrefecer as baterias..."plpepapf Escreveu: 05 ago 2018, 23:16 Comecei a carregar, com 45 graus, de repente começa a cair granizo, uma chuvada e um vendaval, tipo ciclone![]()
Em menos de 10 minutos a temperatura desceu aos 32 graus![]()
E foi melhor do que quem estava na praia...
plpepapf
Sim, foi mais ou menos isso...
Mas parece-me que o TMS celestial não é tão bom como o da Tesla
As barras de temperatura começaram por ser 8 e terminou o carregamento com 11!!
- migle
Alujstrel S/N sem carregamento DC desde o início de Agosto
Só para chamar a atenção...
O carregamento é possível passando para o outro lado da auto-estrada, o que acarreta inconvenientes e uma demora adicional de pelo menos 15 minutos.
Todos sabemos a importância desde PCR. É o único num intervalo de 180km.
Recomenda-se rever o plano de viagem habitual.
- migle
A 25 de Agosto, todas as notícias do PCR no sentido S/N continuam a ser de não ser possível carregar em AC.
No entanto, no electromaps, o ícone passou a verde. Não porque alguém se tenha enganado... Simplesmente, o electromaps está a usar a API da Mobi.e que diz que o posto está disponível e fica verde.
Como eu já vinha dizendo, o electromaps tornou-se quase inútil quando deixou de permitir que os utilizadores assinalassem algo de errado com o posto.
Agora, ao duplicar a informação da Mobi.e tornou-se inútil de vez.
2 em 1. Acabar com a MobiE e o electromaps volta a ser útil
- t3lmo
O problema nesse caso está na fonte de informação, que deverá ser alertada para alterar o seu estado para indisponível, e quando for reparado o problema passar automaticamente para disponível (e não ter que esperar que um dia um utilizador o fizesse pessoalmente porque lá passou).
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
