Leaf 2 Tekna - MJR
Re: Leaf 2 Tekna - MJR
Parece-me que este propilot da Nissan está a sair uma bela cagada mesmo! São vários os Leaf 2 com problemas neste sistema...
Carrinho pretinho ao solinho... que quentinho...
Experimenta deixar massa de pão lá dentro...
Não acredito que tenha a ver com a cor do carro, a câmara fica no para-brisas, junto ao sensor de chuva. Não é um erro DTC, mas uma limitação por excesso de temperatura.
O cruise control adaptativo continuou a funcionar.
Não tenho queixas do Pro Pilot, tem funcionado muito bem, fora este episódio.
- garzak
- Data de fabrico: 08 mai 2018
- Capacidade bateria: 108,93 (12 barras)
O meu propilot também tem funcionado bem.
Esta da temperatura também nunca me aconteceu.
Isto foi depois de tirar o carro da formação do 1,5º?
Não, foi no domingo. Esteve bastante mais calor e Sol no domingo.
Primeira tartaruga:
Fez mais de 25km desde os - - %. Desliguei à porta de casa com a potência toda disponível, mas 2 horas mais tarde quando fui por na garagem apareceu a tartaruga. Já está há meia hora a descarregar com o AC ligado, até abrir o contactor.
Até que abriu o contactor:
Agora são umas 12 horas de carga...
- VETL
Qual a tensão da célula mais fraca na abertura do contactor?
Última edição por VETL em 14 jul 2018, 00:18, editado 1 vez no total.
2,9V.
Ainda está a carregar a 16A, já lá vão 11h. Baterias grandes, é o que dá. 89% segundo o Connect EV.
O resultado do teste da tomada foram 44,59kW.h, medidos no meu contador de parede.
O EVSE Ecowatt mediu 44.22kW.h, uma diferença de 0,8%. É possível que parte da diferença tenha sido dissipada nos cabos entre o contador de parede e o EVSE, pelo que a diferença real será menor.
Ora aqui está a foto:
A capacidade real útil da bateria anda então entre os 38 e os 40kW.h, dependendo de onde estiver o rendimento do carregador interno (85 a 90%, como é típico).
