Carros elétricos terão de emitir ruído a partir de 07/2019
- NunoLopes
- Data de Aquisicao: 16 jan 2015
- Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: Carros elétricos terão de emitir ruído a partir de 07/20
Esse botão no meu Leaf acho que só desliga o barulho da marcha atrás, mas logo já confirmo.
Não, o Leaf faz um "pi pi" muito audível em marcha atrás e um silvo pouco audível dentro do carro para a frente. O botão desliga ambos
- NunoLopes
Sim, o silvo ouço com o vidro aberto, por acaso tinha-me apercebido que desligava o da marcha atrás, mas para a frente ainda não experimentei.
Tenho. mas tal como o NunoLopes (deve ser um problema dos Nunosmigle Escreveu:Então não tem? Não tens um Leaf?Nonnus Escreveu:Agora perdi-meO Leaf tem um aviso sonoro quando faz marcha atrás, certo? Pelo que percebi da noticia a ideia é por um aviso sonoro quando andamos a menos de 30km/h, ou seja para a frente, e este o Leaf não tem?
Já que estamos numa de botões, aproveito para perguntar para que serve aquele botão ao lado do botão que abre a mala do Leaf, que quando se carrega faz um bip, mas aparentemente não acontece nada. Já andei a ver no manual e não encontro nada acerca desse botão.
- NunoLopes
@Nonnus, esse botão acho que funciona como o das portas, carregas nele e ele destranca a mala, carregas no largo e ela abre, ou carregas duas vezes no largo, eu normalmente só uso o largo, carrego duas vezes.
Gostei dessa dos Nunos.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
O botão pequenino (da mala) serve para trancar o carro. O grande serve para destrancar e abrir a mala. Eu só costumo carregar uma vez no grande para abrir a mala, mas o que faço é mantê-lo pressionado para a mala abrir... se calhar é por isso que não preciso de carregar 2 vezes
hmendes
Carregando 2x no pequeno abre o carro todo, bagageira e portas. 1x no grande abre a mala. 1x no pequeno fecha o carro.jfr2006 Escreveu:O botão pequenino (da mala) serve para trancar o carro. O grande serve para destrancar e abrir a mala. Eu só costumo carregar uma vez no grande para abrir a mala, mas o que faço é mantê-lo pressionado para a mala abrir... se calhar é por isso que não preciso de carregar 2 vezes
E os peões surdos?
- NunoLopes
Uma luz tipo KITT.Erbium Escreveu:E os peões surdos?
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Assombroso! O Ioniq também faz esse pi-pi em marcha atrás além do som de nave espacial, e o botão VESS também desliga os dois. Foram precisos 7 meses e meio e ler este tópico para me aperceber do som de marcha atrás...BrunoAlves Escreveu:Não, o Leaf faz um "pi pi" muito audível em marcha atrás e um silvo pouco audível dentro do carro para a frente. O botão desliga ambos
