Leaf Spy Pro
beme83
Re: Leaf Spy Pro
Alguém sabe se houve alteração do algoritmo do leaf spy? é que tenho ahr 56.65 e dá-me um SOH de apenas 54.45% Quando ainda na sexta para os mesmos Ahr dava um SOH de 86.45%...
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Leaf Spy Pro
Não terás escolhido sem querer um Leaf de 30kWh nas configurações?
Última edição por jfr2006 em 12 mar 2018, 23:56, editado 1 vez no total.
beme83
Re: Leaf Spy Pro
Está tudo OK 24kw 2014
Re: Leaf Spy Pro
Eu tambem notei um salto nos valores.beme83 Escreveu:Alguém sabe se houve alteração do algoritmo do leaf spy? é que tenho ahr 56.65 e dá-me um SOH de apenas 54.45% Quando ainda na sexta para os mesmos Ahr dava um SOH de 86.45%...
Re: Leaf Spy Pro
Eu consegui configurar o Leaf Spy Pro com sucesso seguindo as instruções que o próprio indica (configurei no primeiro dia que pude andar com o carro).cacoila Escreveu:Alguém me consegue indicar qual o procedimento correcto para fazer o registo dos sensores de pressão dos pneus no Leaf Spy Pro, ou até mesmo, como consigo confirmar que tenho sensores, estou a assumir que por ser um Tekna deve ter mas se calhar não é bem assim.
Basicamente no Leaf Spy nunca me aparecem dados nenhuns, mesmo quando mando iniciar o processo de registo e fartei-me de andar às voltas (na app diz para andar cerca de 5m) não me aparece absolutamente nada...
Quando vieres a Lisboa avisa e podemos ver isso.
Como vou trocar de pneus, devo precisar de voltar a configurar...
Re: Leaf Spy Pro
Um dia pensei em usar o Leaf Spy para registar as velocidades.
Mas a coisa nem sempre corria bem...
O gráfico rapidamente atingia os 84 minutos (independentemente do tempo de viagem) e deixava de registar.
Entretanto contatei o tipo do Leaf Spy.
Na resposta ele esclareceu-me que o registo da velocidade e da altura é feito através da informação GPS, nada tem a haver com a informação do carro, o Leaf Spy apenas regista 5000 medições e que os dados temporais no ficheiro estão em segundos para 01.01.1970.
Entretanto estive a olhar para as opções e descobri onde estava a falha.
O meu Leaf Spy estava a registar informação a cada 2 segundos.
Mudei inicialmente para 10 e agora até está nos 20 e regista as velocidades lindamente.
Ainda não verifiquei se os tempos registados são os reais.
Nesta imagem um gráfico que eu gravei 51 minutos depois de ter começado a viagem, o Leaf Spy terá parado uns minutos antes, eu não reparei logo.
Nesta imagem um gráfico que gravei ao parar 29 minutos depois de ter começado a viagem.
Aparentemente um registo de tempos fidedigno.
Re: Leaf Spy Pro
Quem quiser fazer o seu próprio gráfico de velocidade em Excel a partir dos ficheiros do Leaf Spy tem de usar a seguinte formula em Excel:
Exemplo: registo de tempo no ficheiro 1530458137. Usando a formula dá 01/07/2018 15:15:37.=(((D2/60)/60)/24)+DATE(1970;1;1)
onde D2 é a célula que contem o valor do tempo;
não esquecer de mudar a célula de resultado para o formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss ou outro formato de data e hora do vosso agrado
- civic
Re: Leaf Spy Pro
Já tenho o LEAFspy e um dispositivo OBD2 que não funciona no LEAF, podem dizer qual o indicado? Não queria mandar vir sem ter a certeza, pois vejo no ebay dispositivos igual ao meu a dizer que dão no LEAF.
167 000Km's
101 000Km's
167 000Km's
101 000Km's
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: Leaf Spy Pro
Konnway kw902.
Entre os chineses é o que dá. É claro que os caros também dão, mas não se ganha necessariamente alguma coisa com isso.
Não cometer o erro que eu cometi. "ah, se o kw902 dá, então o kw903 ou kw904, da mesma marca, mas mais modernos também devem dar"... Nada disso.
Queres um kw904 de oferta?
(PS: a Konnway fica numa fábrica de moldes)
fabiolamas
- Data de Aquisicao: 01 jan 1979
Re: Leaf Spy Pro
Acham que vale a pena adquirir o Pro? Ou será suficiente a aplicação base?
Já agora, seguem aqui as primeiras informações tiradas do mesmo... Alguém por aí quer dar alguma consideração acerca disto? Please!!
Leaf acenta 30 kWh rouge magnetique
VÁ, não polua, mas VA
