Autonomia real Leaf 40kWh
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: Autonomia real Leaf 40kWh
Alguém me pode explicar, ou apontar um tópico onde se explique esta questão da capacidade da bateria do Leaf?
Que número é afinal o que a Nissan publica, os 30 kWh, os 40 kWh?
lmlr
Já vi no LS 38,4kW no pack do Leaf de 40.
A capacidade é praticamente os 40kW.h. A bateria carrega até aos 4,2V por célula (100% de SOC) e descarrega quase até 0. No que testei vi 510gids, o que equivale a mais de 40kW.h, considerando 80W.h por gid.
Gameiro101
- Data de Aquisicao: 01 fev 2016
- Capacidade bateria: 30 KW
Esse estudo vem em linha com o filme do youtube, em que o Leaf 2 consumiu, mas ~30% que o Ioniq, impressionante o resultado do Ioniq, foi um trabalho fantástico da Hyundai.
- migle
Nas minhas contas foi só 19% (25kWh contra 21kWh).
30% seria o mistério para o qual o Bjørn vai continuar à procura de explicação.
- migle
Carrega ao máximo, mas a energia que estamos a medir qual é? É a que entra?mjr Escreveu:A capacidade é praticamente os 40kW.h. A bateria carrega até aos 4,2V por célula (100% de SOC) e descarrega quase até 0. No que testei vi 510gids, o que equivale a mais de 40kW.h, considerando 80W.h por gid.
Ainda não encontrei a explicação dos gids. Há um tutorial para quem entra de novo no fórum?
Podes começar a ler aqui:
http://www.wind-works.org/cms/index.php ... 11f9d73202
É usual considerar 80wh por cada GID.
Código: Selecionar todos
Leaf Spy reports the capacity of the traction battery in Gids, a unit named after Gary Giddings, the first person to penetrate the Nissan Leaf’s on board diagnostic system.
Typically, there are 281 Gids of capacity in a fully charged car at standard temperature. New 2015 Nissan Leafs often contain 291 Gids. As temperature drops below standard temperature, so do the Gids available. This winter, Leaf Spy is reporting 260 Gids when our one-year old Leaf is fully charged, or about 20 kWh. At 4 miles per kWh that’s about 80 miles of range for our Leaf on a full charge.- mjr
Se forem as práticas habituais da industria, penso que os 40kW.h correspondem a uma descarga a 0.2C (8kW).migle Escreveu:Carrega ao máximo, mas a energia que estamos a medir qual é? É a que entra?mjr Escreveu:A capacidade é praticamente os 40kW.h. A bateria carrega até aos 4,2V por célula (100% de SOC) e descarrega quase até 0. No que testei vi 510gids, o que equivale a mais de 40kW.h, considerando 80W.h por gid.
No meu vi a 99%, 97.4% SOC 496 gids.
Mais um vídeo a mostrar a autonomia do Leaf: https://www.youtube.com/watch?v=wP1NzJwI3Os
