Bateria Leaf 2 40kW.h
Re: Bateria Leaf 2 40kW.h
Mensagem por mjr » 27 fev 2018, 19:54
No log da carga rápida que fiz ao Leaf 2 tenho os seguintes dados sobre a temperatura:
2018/02/25 9:57:31 Tmax: 23,7ºC
2018/02/25 10:07:32 Tmax: 31,0ºC
2018/02/25 10:17:31 Tmax: 37,0ºC
2018/02/25 10:27:30 Tmax: 42,7ºC (Nota: aqui a corrente já estava a começar a baixar, embora ligeiramente: 107A)
Ou seja, nos primeiros 10m subiu 7,3ºC, nos segundos 10m subiu 6ºC, e nos terceiros 10m subiu 5,7ºC.
É de esperar que o aquecimento por unidade de tempo de carga seja menor nesta bateria do que na do Leaf 30 por ter uma menor resistência interna. A massa penso ser relativamente semelhante, mas se for superior também terá algum efeito em amortecer a subida de temperatura no Leaf 2 40.
Data de fabrico: 0-12-2014
Mensagem por Orlando » 27 fev 2018, 20:35
mjr Escreveu:No log da carga rápida que fiz ao Leaf 2 tenho os seguintes dados sobre a temperatura:
Vai um teste lado a lado com mk1, mk2 e leaf 2?
Mensagem por mjr » 27 fev 2018, 21:40
Lado a lado? :lol:
Em que país? Testes lado a lado em Portugal só com Teslas...
Fora de brincadeiras, não é necessário ser lado a lado. Basta ver a variação de temperatura, a temperatura ambiente tem pouco efeito nesta situação, desde que não seja muito diferente.
Mensagem por mjr » 27 fev 2018, 22:45
O VETL teve a amabilidade de fazer uma carga rápida com um Leaf 30 com os seguintes dados:
Inicio: 16C, 9 gids
Início + 10m: 23.6C, 113 gids
Início + 20m: 30.6C, 236 gids
Início + 30m: 35.1C, 329 gids (aqui a corrente já tinha descido para os 77A, muito abaixo da corrente que o Leaf 2 40 tinha)
Ou seja a temperatura subiu 8.6C nos primeiros 10m, 7.0C nos segundos 10 minutos e 4.5C nos terceiros 10 minutos. Como esperado o Leaf 30 aquece mais a bateria a 125A, mas a diferença é, na minha opinião, pouco significativa face ao aumento de capacidade do pack do Leaf 2 40.
No entanto, pelo facto de o Leaf 30 subir a tensão mais rapidamente, colocou mais energia no pack:
Leaf 30 / Leaf 2 40
10m 104 gids 93 gids
20m 123 gids 89 gids
30m 93 gids 86 gids
40m ?? 66 gids
50m 0 gids 50 gids
Há aqui uma diferença grande entre estes dois casos, o Leaf 2 começou a 24C enquanto o Leaf 30 começou a 16C. Isto fez com que o LEaf 2 40 começasse a baixar a corrente de carga partir dos 25m +/-. São precisos mais testes para comparar melhor.
Fica no entanto a conclusão que para pequenas cargas o Leaf 30 carrega mais energia que o Leaf 2 40.
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Mensagem por Apr » 28 fev 2018, 00:14
Muito interessante, a temperatura de inicio de carga do Leaf2 não parece ser nada de extraordinário para baixar tanto a carga, está a faltar o gáfico da potencia de carga do LS para ver melhor o que acontece.
Mensagem por mjr » 28 fev 2018, 00:32
Há aqui um dado que altera os resultados:
Carga Leaf 2 40 - 402 gids - 33.209kW.h Mobie - 1 gid = 0.0826kW.h Mobie
Carga Leaf 30 - 321 gids - 22.58 kW.h Mobie - 1 gid = 0.0703 kW.h Mobie
Corrigindo os dados temos então:
Leaf 30 / Leaf 2 40
10m 7.31kW.h / 7,68kW.h
20m 8.65kW.h / 7.35kW.h
30m 6.54kW.h / 7.10 kW.h
40m 0 kW.h / 5.45 kW.h
50m 0 kW.h / 4,13 kW.h
Ou seja, assumindo que o contador do carregador de carga rápida está correto, o Leaf 30 está a sobre estimar a energia que entrou no pack e o Leaf 2 40 o contrário. Asim sendo ambos carregam a velocidades semelhantes (nos segundos 10m a energia do Leaf 30 é superior ao Leaf 2 40 porque a tensão esteve muito perto dos 400V por encher mais rapidamente a bateria devido a esta ser menor), e o Leaf 2 40 tem alguma vantagem no aquecimento da bateria, mas não muito significativa.
Mensagem por mjr » 04 mar 2018, 10:36
Uma pequena constatação que entretanto descobri nos logs das cargas rápidas do Leaf 2 40:
Carga 1: 96gids, 69A, 44C
Carga 2: 362 gids, 87A, 45C
A carga 1 foi realizada ao fim do dia de sábado, no regresso de Coimbra, e o carro limitou a carga a 69A. No dia seguinte fiz uma CR desde quase 0% de SOC e já perto do fim da carga com uma temperatura superior ainda estava a carregar a 87A. Nesta segunda carga os 69A da primeira carga só foram atingidos aos 409 gids e 47C de temperatura do pack.
Há aqui algo estranho que ainda não consegui perceber o porquê. Porque razão ele limitou a primeira carga a 69A apesar de ter uma temperatura inferior à da segunda carga e um SOC muito menor (logo a poder aceitar mais corrente)?
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 04 mar 2018, 12:02
Não terá simplesmente a ver com o posto de carga rápida, e não do VE? :roll:
Mensagem por mjr » 04 mar 2018, 12:05
Não, ambos são postos de 125A.
Mensagem por Filipe » 04 mar 2018, 12:24
Eu que eu queria dizer é se não haveria algum problema no posto que tenha provocado uma redução temporária na potencia disponível, na altura que lá passaste.
