Página 1 de 2
				Gestão das baterias - como fazer?!
				Enviado: 10 jun 2018, 19:57
				por AJLeaf1
				Boa tarde,
Adquiri um Leaf 30 kW, em Setembro de 2016.
No passado mês de maio, passados quase dois anos, registei a primeira barra perdida.
Depois de falar com alguns colegas, parece que não tenho gerido bem os carregamento das baterias!
Segundo as minhas pesquisas, encontrei que não se deve carregar as baterias a mais de 80% da capacidade.
É mesmo assim? Alguém experiente me pode ajudar a como proceder para prolongar ao máximo as baterias?
Quais são as regras a ter em conta com as baterias?
Desde já agradeço a vossa ajuda.
Cumprimentos,
Ângelo Jacob
				Re: Gestão das baterias - como fazer?!
				Enviado: 10 jun 2018, 20:39
				Olá, bem vindo!
Perder a primeira num 30kW.h após menos de 2 anos não é normal. Quais são as seguintes condições habituais:
- km/dia
- carga ao fim do dia antes de carregar
- Tipo de carga habitual (rápida ou normal)
- Onde passa  a mariolar parte do tempo, na rua ou em garagem fechada
- Se em garagem fechada, qual a temperatura média no inverno e no verão
É até possível que a degradação seja fictícia, e o carro estar a estimar mais degradação que a real. Isto geralmente acontece quando nunca se dá a conhecer toda a amplitude da bateria, por exemplo por nunca deixar a bateria ir abaixo de 30% de SOC (estado de carga),
				Enviado: 10 jun 2018, 21:06
				por AJLeaf1
				Boa noite,
Faço em média 80 km's por dia.
No final do dia tenho geralmente cerca de 60% da carga.
Sempre carga normal em casa, no período da noite.
À noite fica em casa na garagem fechada e de dia ao sol.
Em Inverno, a temperatura média na garagem será de 12ºC e no Verão, talvez 22ºC.
Não me lembro de ter registado mais do que duas vezes, ter deixado descer a bateria dos 30%.
AJ
				Enviado: 10 jun 2018, 22:03
				por jfr2006
				Tirando o facto de nestes últimos dias parecer mais inverno que verão, notaste alguma redução significativa do alcance?
				Enviado: 10 jun 2018, 22:17
				por AJLeaf1
				Por acaso não notei perda de alcance!
				Enviado: 10 jun 2018, 22:24
				Deve ser o fenómeno do carro subestimar a capacidade da bateria. Essa barra já não volta e uma vez que não notas perda de autonomia tenta continuar a gozar do carro e não dar demasiada importância a isso
				Enviado: 10 jun 2018, 22:48
				por santanamos
				Se gasta 40% por dia eu diria para carregar de 2 em 2 dias ou programar para carregar num periodo mais curto para não atingir tantas vezes os 100%.
				Enviado: 10 jun 2018, 23:07
				por jfr2006
				AJLeaf1 Escreveu: ↑10 jun 2018, 22:17
Então é apenas o carro a sub-estimar a capacidade da bateria, como já aqui foi dito. Não te preocupes com isso da barra perdida, e continua a gozar o carro
				Enviado: 11 jun 2018, 09:48
				por mafgod
Tens o Leaf Spy?
Se o tens, quais os dados que mostra?
				Enviado: 11 jun 2018, 13:05
				por AJLeaf1
				Não tenho o Leaf Spy.
É alguma aplicação? Dá para iPhone (Apple)?
O que consigo ver com essa aplicação?
