Boas,
Para não estar a abrir um novo tópico e assim dispersar informação, gostaria de aproveitar este tópico para colocar uma questão relativamente à escolha dos materiais adequados a colocar no quadro elétrico para a instalação de uma determinada wallbox.
Considere-se a instalação de uma wallbox de 7,4 Kw (32 amperes) de uma determinada empresa portuguesa em que o equipamento não tem incorporada proteção diferencial, a qual terá de necessariamente ser instalada a montante no quadro elétrico que a alimenta.
A pergunta que gostaria de colocar à consideração é a seguinte:
Qual o tipo de diferencial que deverá ser instalado no quadro para proteger devida e especificamente o circuito da wallbox?
Será adequada, e suficiente, a instalação de um Interruptor diferencial que seja do tipo A ? Ou forçosamente teremos de instalar um diferencial do tipo B? (o tipo B é obviamente melhor que o A mas também bastante mais caro)
Uma vez que, no caso em apreço, estaremos perante carregamentos realizados a 32A, em regime monofásico, trata-se portanto de carregamentos em MODO 3 e por isso segundo a tabela que existe em:
EV_charging_-_electrical_installation_design
Mais concretamente logo abaixo da legenda com o texto
Fig. EV24 está definido que, para casos em que a wallbox não incorpora nativamente proteção diferencial residual (corrente alternada e corrente contínua), é requerida a existência, a montante da wallbox, de uma das três seguintes soluções:
Solução 1 -> RCD 30mA type B
Solução 2 -> RCD 30mA type A + 6mA RDC-DD
Solução 3 -> RCD 30mA type F + 6mA RDC-DD
Nas pesquisas que fiz nos fabricantes mais conhecidos de disjuntores, os diferenciais de tipo A e F não mencionam nas respetivas fichas técnicas a existência da proteção adicional dos 6mA RDC-DD. Se alguém conseguir especificar um determinado modelo de disjuntor, de tipo A , de um fabricante de reconhecida qualidade, para o meu caso em especial, agradecia o envio de PM com essa informação, para assim evitar publicidades desnecessárias.
Se soubesse o que sei hoje teria adquirido uma wallbox que já incorporasse nativamente a proteção dos 6mA RDC-DD, pois se agora tiver que adquirir um diferencial tipo B (algo que obviamente farei se for o mais indicado) a solução que adquiri deixará de compensar, financeiramente, face às soluções "chave na mão" do mercado.
Por último, e caso seja importante para a decisão a tomar, informo que no meu caso a wallbox ficará instalada no interior de um anexo, completamente protegida, e a partir daí apenas passarei o cabo TIPO 2 pela janela do anexo de modo a chegar ao exterior onde o carro está estacionado, portanto só a ponta do lado do carro fica exposta aos elementos (chuva, vento, neblina) enquanto o carro está a ser carregado.
Opiniões precisam-se sff!
Obrigado.
