Qual a Wallbox indicada? Nissan Leaf 62kwh
Mustang76
- Data de fabrico: 01 abr 2021
- Capacidade bateria: 62kw
Boa tarde
Precisava da V/ ajuda... na próxima semana irei receber um Nissan Leaf 62kwh, é o meu primeiro VE.
Como tenho que instalar uma Wallbox na minha garagem, precisava de aconselhamento para adquirir uma que fosse indicada para este modelo.
Tenho um quadro monofásico de 30A e um disjuntor disponível de 16A.
Esteve cá em casa um electricista, disse-me que só precisa saber ao certo as especificações da wallbox e fazer uma puxada com cerca de 3mts com cabo de 6mm.
Daí eu precisar da V/ experiência para comprar algo bom preço/qualidade.
A minha utilização irá ser casa-trabalho, 80kms para cada lado, em estrada nacional e um pouco de AE, a uma velocidade na ordem dos 90/100 km/h.
Desde já um obrigado.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Qual a Wallbox indicada? Nissan Leaf 62kwh
Faz mesmo questão de ser uma wallbox fixa, ou considera a hipótese de ter uma tomada CEE onde fica ligado um carregador portátil que tanto pode servir como wallbox ficando preso em casa, como levar consigo caso venha a ser necessário?
LAbreu
- Data de fabrico: 28 nov 2019
- Capacidade bateria: 174.92 Ah
Não precisas de Wallbox para isso.
Faço 100kms/dia de AE em zona de montanha e com o carregador fornecido carrego todos os dias com o "sabonete" em Vazio todas as noites.
Dificil é manter o SOC abaixo dos 80% quando acaba de carregar...
PS: estou a 15 meses para comprar uma wallbox de 20A
Resumindo 160km por dia, com AE, precisa de carregar uns 30kW (ou mais
inicialmente, depois nem chegará aos 30kW)
Carregando a 16A, 3,7kW, precisa de umas 8h (29,6kW).
O bihorário semanal é das 00:00 ás 07:00, irá sempre, ou quase, carregar um pouco em cheio (se tiver cuidado com o pé consegue jogar com a capacidade da bateria e na volta as 7h diárias serve). Este horário tem o vazio nos domingos todo e grande parte das horas dos sábados.
O bihorário diário é das 22:00 ás 08:00, 10h, todos os dias, portanto usaria à vontade o vazio.
Sobre a BOX, recomendo estas duas:
- carregador portátil 6/10/13/16A
viewtopic.php?f=52&t=8262
- carregador portátil 10/16/20/24/32A
viewtopic.php?f=52&t=8235
- BOX potência variável 6/13/16/32
viewtopic.php?f=52&t=7876
Vantagens dos carregadores portáteis, pode levar consigo em viagem e pode dar jeito caso hospede num sitio onde possa carregar o carro.
Tem também já o cabo incluido (cerca de 5m), tipo2 (dá para p Leaf62) evitando ter de andar sempre a abrir a bagageira para por/tirar, caso a garagem não seja privada.
Desvantagem, só dá para tipo2
Se tiver outro VE com tomada tipo1 não dá.
Vantagem da BOX, está ali a jeito e como é tomada tipo2, semelhante aos postos públicos, é só ligar o cabo de rua e dá para qualquer VE.
Desvantagem, se a garagem não é privada,t em de andar sempre a tirar e por o cabo na box.
Resumindo, se estiveres interessado nalguma daquelas propostas, ou se quiseres mais esclarecimentos, manda uma mensagem privada, sem compromisso.
Independentemente do que comprar, BOX ou carregador portátil, convém ter lá uma tomada CEE16 (ou CEE32).
Carregar a 10A (2,3kW), para poder fazer os 160km, precisaria de umas 10 a 13h!
Dê uma olhadela aqui: viewtopic.php?f=78&t=7197
É o melhor que você pode comprar. É portátil, mas nada impede que fique num suporte preso a parede, se assim o desejar, é configurável usando o telemóvel ou o PC, o suporte ao cliente é sem dúvida uma mais valia.
Se tiver dúvidas mande uma MP ao autor do tópico (@Apr).
Ao ler o tópico se ficar com a impressão que é algo muito complicado, é puro engano, já vem tudo montado e pronto a usar.
- LuisG
O bi-horario diário começa as 22h até as 07h, seriam 9h de carga, não repõem o que necessita diariamente mas a bateria é grande e pode carregar o remanescente ao fim de semana. Quer isto dizer que não precisa precipitar a compra, o carregador schuko de origem apesar de carregar apenas a 10A, serve e com a utilização pode chegar a uma melhor decisão quanto ao que realmente necessita.
Pessoalmente também tive o mesmo dilema!
Apesar de o disjuntor ser apenas de 16A, tal como aqui já se falou, optei por pedir ao eletrecista para instalar uma cee azul de 32A, com cabo 6mm desde o quadro. Ficou preparado para o máximo possível, para no futuro poder evoluir se necessário em caso de upgrade de VE.
Em vez de wallbox que é fixa, adquiri um carregador portátil a um user aqui do fórum, com intensidade carga ajustável por Wi-Fi , via telemóvel ou pc. Foi o melhor que fiz!
Tal como o Nonnus referiu, está num suporte na parede, tem o cabo próprio o que é bastante pratico, não ter de retirar todos os dias o carregador da mala do carro.
Quando vou de férias, vai connosco, porque é pequeno (ocupa mesmo espaço do original) podemos regular à medida que queremos dependendo do local onde estamos. Isto com uma solução fixa não é possível, além de ter sido mais económico que a wallbox e muito melhor funcionalidade como descrito.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
DB SR Leaf
DB SR Leaf
- LuisG
Certo. Até as 7h é o semanal, agradeço a correção!
DB SR Leaf
DB SR Leaf
- rnlcarlov
Já agora, ainda existe o ciclo tri-horário, que tem o vazio nas mesmas horas, mas em que o fora do vazio de subdivide em ponta e cheias. No horário de verão em que estamos agora, na vertente semanal só existe as horas 'más' de ponta das 9h15 às 12h15, logo se é expectável que o carro saia um pouco da hora do vazio, então este tipo de ciclo pode ser vantajoso, que o cheio tem um preço muito parecido com o do simples, ou seja, bastante mais barato que o fora do vazio convencional.
