Openenergymonitor
				Fidel
- Data de fabrico: 01 out 2009
- Capacidade bateria: 40.00
Re: Openenergymonitor
Fixe, aparentemente esta tudo a funcionar bem.
Depois acho que vou falar contigo em relaçao a umas ideias que tive.
Quando tiver uns minutos de vago vou tentar fazer um tutorial.
Qual é a alteração do chip a realizar para detectar a direção da corrente?
É capaz de dar jeito se futuramente colocar painéis solares.
- VETL
Não é alterado o chip.BVG Escreveu:Qual é a alteração do chip a realizar para detectar a direção da corrente?
Vê aqui:
viewtopic.php?f=78&t=6463&start=40#p91894
- Apr
Estou a tentar compilar a info toda no github do projeto, https://github.com/apreb/eNode sugestões, conteúdo, duvidas, criticas são todas bem vindas para melhorar.
				Fidel
APR, o raspberry pi é basicamente para o mosqitto certo? tem mais alguma utilidade o raspberry?
É que estava a pensar em meter o mosqitto num servidor remoto.
Os servidores de MQTT e emoncms podes colocar onde quiseres, eu no meu caso tenho um servidor baseado em hardware de PC montado numa caixa de telecomunicações na parede e corre o servidor de MQTT, o Emoncms, Backups e muitas outras coisas.Fidel Escreveu:APR, o raspberry pi é basicamente para o mosqitto certo? tem mais alguma utilidade o raspberry?
Tem é em atenção que se utilizares um servidor MQTT fora da tua rede de casa, a comunicação entre o eNode e o servidor não é encriptada.
				Fidel
Eu estava a seguir este tutorial:
https://www.digitalocean.com/community/ ... n-debian-8 que tem uma parte para encriptar.
E este servidor remoto que tenho tem instalado uma VPN, se conseguir comuniar pela VPN tambem é encriptado.
O esp8266 com o código que temos não suporta comunicação encriptada com o servidor. Vais ter que estabelecer a VPN com o teu router de casa para o servidor remoto.Fidel Escreveu:Eu estava a seguir este tutorial:
				Fidel
A minha maior questao é, preciso do raspberry para mais alguma coisa?
Não, não há nada que corras no raspberry pi que não consigas correr num servidor x86 com debian.Fidel Escreveu:A minha maior questao é, preciso do raspberry para mais alguma coisa?
Eu tenho tudo num servidor mas dentro de casa. Por caso tenho um raspberry pi, mas é só para estar junto à TV a servir de media center.
