Leaf 24KW - Teste Tomada
Re: Leaf 24KW - Teste Tomada
Como é que determinam a eficiência de carregamento e como é que isso varia com a corrente usada para carregar?
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
noway, penso que no Leaf não é muito directo. Penso que o que faz mais sentido, apesar de ser um valor cozinhado, é dividir o aumento do SoC em gids vezes 80Wh pela energia contada externamente, pelo EVSE.
Já coloquei algumas vezes aqui no fórum este relatório que tem os dados da eficiência de carga dos mk2:
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... 15Leaf.pdf
E esses dados também "são verdade" para mk2 com carregador de 16A?mjr Escreveu: ↑09 dez 2018, 10:38Já coloquei algumas vezes aqui no fórum este relatório que tem os dados da eficiência de carga dos mk2:
E o de 40kWh? Quanto mais alta a corrente de carga, mais eficiente é a carga? Ou não é bem assim?
Não tenho informação sobre esse carregador, mas não devem ser muito diferentes.Erbium Escreveu: ↑10 dez 2018, 10:23E esses dados também "são verdade" para mk2 com carregador de 16A?mjr Escreveu: ↑09 dez 2018, 10:38Já coloquei algumas vezes aqui no fórum este relatório que tem os dados da eficiência de carga dos mk2:
Será certamente semelhante, mas o carregador do Leaf 40 penso ser diferente do Leaf mk2. O meu Leaf 40 carrega até 30A, mas acho que já li que o carregador do mk2 só vai até aos 28A.
Regra geral quanto mais alta a corrente maior será a eficiência, pois os gastos de base (bombas de circulação, alimentação sistema, de controlo, contactores, drivers da eletrónica de potência, etc) são diluídos numa potência maior.
Ok... faz sentido. Obrigado a todos pelas informações.
