Reserva de Tesla Model S
alexmol
Data de fabrico: 07 set 2019
Re: Reserva de Tesla Model S
Mensagem por alexmol » 23 set 2016, 12:22
A carga da bateria de um VE é feita em corrente DC, pelo que a radiação libertada pela bateria é mínima. A maior fonte de radiação será o carregador AC incluído no carro, cuja localização varia em cada VE. No entanto estamos a falar de frequências até aos kHz, cuja radiação não é ionizante, equivalendo a ondas de rádio de onda curta e longa. Que saiba não há efeitos comprovados nefastos de radiação destas frequências.
Quanto ao PT e linhas de média tensão, trabalham essencialmente a 50Hz, sendo as preocupações mais ao nível da estética e da segurança (linhas por cima de casas e proximidade do transformador).
Um simples micro-ondas é muito mais perigoso para a nossa saúde que um VE, aliás, apanhamos mais radiação perigosa a falar ao telemóvel do que ao estar encostado a um PT.
Alexandre Moleiro
2019 Tesla Model 3 SR+
🧙🏻‍♂️Gandalf the White
2018 Kia Soul EV 30kWh
🌈ZX Spectrum
Mensagem por mjr » 23 set 2016, 12:27
alexmol Escreveu: Um simples micro-ondas é muito mais perigoso para a nossa saúde que um VE, aliás, apanhamos mais radiação perigosa a falar ao telemóvel do que ao estar encostado a um PT.
Eu diria radiação "perigosa", pois não há provas científicas de que assim seja, o que indica que o efeito a haver é muito subtil.
Alx99
Mensagem por Alx99 » 23 set 2016, 12:55
FFaria Escreveu:Boa tarde, gostaria de levantar aqui uma questão, não sei se já foi abordada neste fórum, se o foi as minhas desculpas.
Gostaria de saber se com uma bateria, por exemplo da tesla, carregada com 90 KW, debaixo dos nossos pés não tem problemas de radiação.
Aproveito este momento para abordar outra questão, ainda que possa não ter nada a ver com VE, estou a pensar comprar uma moradia, mas está um poste de média tensão junto da mesma, e um posto transformador do lado contrário da rua à moradia.
A questão que levanto é, será que a média tensão liberta muita radiação, que possa prejudicar a nossa saúde?
Obrigado
Cuidado com a proximidade do transformador por questões de ruído. Durante a noite, no silencio, pode ser bem incomodativo.
FFaria
Data de fabrico: 19 dez 2008
Mensagem por FFaria » 23 set 2016, 13:07
Julgo saber que a alta tensão é prejudicial, correcto?
A média tensão já não irradia?
Desculpem a minha ignorância.
Mensagem por mjr » 23 set 2016, 13:43
Sem contacto (choque elétrico) não há qualquer prova de que a alta tensão seja prejudicial à saúde.
jrochate
Data de fabrico: 01 jun 2014
Capacidade bateria: 9,3 kWh
Mensagem por jrochate » 23 set 2016, 13:53
mjr Escreveu:Sem contacto (choque elétrico) não há qualquer prova de que a alta tensão seja prejudicial à saúde.
mas que os cabelos levantam quando se entra dentro de um PT, levantam :)
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 23 set 2016, 14:08
jrochate Escreveu:
Electricidade estática ;)
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 23 set 2016, 16:02
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 20:54, editado 1 vez no total.
alexmol
Mensagem por alexmol » 23 set 2016, 22:46
FFaria Escreveu:Julgo saber que a alta tensão é prejudicial, correcto?
Prejudicial em termos de ruído, estética e segurança, não propriamente de radiação.
Embora o campo electromagnético gerado pelas linhas de AT se estenda por uma distância muito maior que nas linhas de MT, as de AT estão mais altas por isso na prática a radiação recebida é a mesma.
É como estar a ouvir música com headphones com volume baixinho ou por colunas monstruosas a 50m, o nível de som que chega aos ouvidos é o mesmo, e o mal que faz é o mesmo.
Todo o fio onde passa uma corrente irradia.
Alexandre Moleiro
🌈ZX Spectrum
FFaria
Mensagem por FFaria » 23 set 2016, 22:54
Obrigado pelos vossos esclarecimentos
Voltar para “Tesla”
