Página 1 de 2
				Vendo cabo mennekes 32A
				Enviado: 08 mai 2016, 14:26
				por jasmim
				Cabo mennekes - J1772 - 32A - 5 mts
Para Leaf, Clones, Ampera etc...
195 eur.
https://olx.pt/anuncio/cabo-carregament ... zbnYW.html
				Re: Vendo cabo mennekes 32A
				Enviado: 08 mai 2016, 15:03
				por VETL
				Neste tipo de negócios do olx,  etc, como se pode aferir que um cabo destes é mesmo de 32A e não de 16A por exemplo?
Não é o caso do jasmim obviamente, pois sabemos que é de confiança.
A minha questão é genérica, para tudo o que aparece na net onde não conhecemos normalmente o vendedor.
				Enviado: 08 mai 2016, 15:07
				por jasmim
				Bem observado. Posso colocar uma foto pormenorizada com referência à amperagem. Logo que possa acrescento.
				Enviado: 08 mai 2016, 15:27
				por jasmim
				Bom, já não preciso de colocar fotos. Vendido!
				Enviado: 08 mai 2016, 18:04
				por RNM
				VETL Escreveu:Neste tipo de negócios do olx,  etc, como se pode aferir que um cabo destes é mesmo de 32A e não de 16A por exemplo?
Cabo de 32A tem que ter 6mm2
				Enviado: 08 mai 2016, 18:43
				por VETL
				RNM Escreveu:VETL Escreveu:Neste tipo de negócios do olx,  etc, como se pode aferir que um cabo destes é mesmo de 32A e não de 16A por exemplo?
Só isso? Mais nada?
Dentro dos plásticos não se consegue ver...
				Enviado: 08 mai 2016, 18:47
				por jasmim
Havendo dúvida compras ao Jasmim.
				Enviado: 08 mai 2016, 19:07
				por Apr
				Levas um multimetro para confirmar que a resistencia entre a terra e o pino PP é de 220OHM.
fonte:
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
A diferença para quem tem um com fios de 2,5mm² é grande, o cabo é maior e bastante mais pesado e mais dificil de manusear.
				Enviado: 08 mai 2016, 19:10
				por marcopns
				A diferença na grossura do cabo é enorme.
				Enviado: 08 mai 2016, 19:22
				por joaocfgoncalves
				Mesmo bem mais grosso. O do i3 é pesado e com diâmetro de fio enorme.
No entanto, pode haver falsificação dos cabos.
