Sofagem/AR Condicionado não funciona
beme83
- Data de fabrico: 11 dez 2014
Hoje o meu Nissan Leaf de 2014 decidiu que a Sofagem/Ar condicionado não devia funcionar. Ao ligar ouço um barulho de ralés mas nada acontece.
Já desliguei e liguei a bateria de 12 volts para "limpar" possível erro e nada aconteceu. Já aconteceu a alguém algo semelhante?
Re: Sofagem/AR Condicionado não funciona
Pode ser mesmo avaria.
Eu nunca desliguei a bateria de 12v mas aconteceu-me uma vez que o carro não queria andar, limpei os DTCs com o Leaf Spy e o carro voltou ao normal.
- Data de fabrico: 15 ago 2012
2014, se não for um Visia deve ter bomba de calor.
É ir verificar se o circuito do ar condicionado perdeu gás porque é necessário tanto para aquecimento como arrefecimento.
beme83
é um acenta. a situação é que mesmo sem AC (bomba de calor) apenas em sofagem não sai ar da ventilação. Apenas faz uns barulhosbeme83 Escreveu: ↑02 nov 2021, 20:51Hoje o meu Nissan Leaf de 2014 decidiu que a Sofagem/Ar condicionado não devia funcionar. Ao ligar ouço um barulho de ralés mas nada acontece.
Se der para fazer um troço a velocidade elevada com o aquecimento ligado já deve dar para diagnosticar se é apenas avaria do ventilador do habitáculo.
Se sair ar quente (forçado pela pressão do ar exterior) está tudo ok menos o ventilador ou o comando eletrónico do mesmo.
Depois também dá para despistar se é o motor do ventilador ou o módulo de comando, ligando o motor diretamente nos 12V.
beme83
vou tentar na quinta ver essa situação de maior velocidade, mas penso que foi mesmo o motor do ventilador à vida....RJSC Escreveu: ↑03 nov 2021, 00:48Se der para fazer um troço a velocidade elevada com o aquecimento ligado já deve dar para diagnosticar se é apenas avaria do ventilador do habitáculo.
O motor do ventilador qualquer mecânico resolve, desde que não seja dos que desmonta os plásticos sem cuidado.
O motor em si, está disponível em sucatas. O primeiro que me apareceu e com preço, foi o seguinte:
https://www.servcarros.pt/pt/stock/niss ... de-sofagem
beme83
Obrigado a todos pelos comentário levei-o a uma oficina bosch car-service e afinal o motor ainda está vivo. Depois de uma limpeza e "batidelas carinhosas" ressuscitou. Além dessa intervenção mudei o filtro do habitáculo pois já estava a precisar. Talvez tenha sido o esquecimento da troca do mesmo que possa ter despoletado o incidente.
beme83
Sim, já fui alertado que caso se repita será esse o procedimento a efetuar até lá estará a funcionarMRider Escreveu: ↑07 nov 2021, 21:23Essas batidelas não resolve. Ira ter que substituir o motorbeme83 Escreveu: ↑06 nov 2021, 16:37Obrigado a todos pelos comentário levei-o a uma oficina bosch car-service e afinal o motor ainda está vivo. Depois de uma limpeza e "batidelas carinhosas" ressuscitou. Além dessa intervenção mudei o filtro do habitáculo pois já estava a precisar. Talvez tenha sido o esquecimento da troca do mesmo que possa ter despoletado o incidente.
