Ontem precisava se utilizar um carregador rápido, faço o procedimento normal e o carregador não detectou o veículo. Como a 500 metros tinha outro carregador rápido o mesmo aconteceu. Acende a luz de avaria mas entretanto já desapareceu. Já alguém teve este stress?
Leaf mk2
O despiste só Depois de 10 de Dezembro devido a isolamento profilático do técnico
problema carregamento rápido
Re: problema carregamento rápido
Antes de tentar outra coisa qualquer, incluindo por o carro na mão de um "técnico", verifique se a bateria de 12v está em condições.
Se fosse eu, usava o Leaf Spy para ver os erros, limpava-os e voltava a tentar.
Não resultando, desligava a bateria de 12v para fazer reset total ao carro.
No fim de isto tudo, se o problema ainda persistir, então sim, levava o carro à Nissan.
beme83
A do LeafSpy fiz. a questão do estado bateria de 12volts pode ser uma situação a ver. No dia a dia não tem tido problemas com o carregamento lento, qual a relação com a de 12v e carregamento rápido?pemifer Escreveu: ↑04 dez 2020, 15:20Antes de tentar outra coisa qualquer, incluindo por o carro na mão de um "técnico", verifique se a bateria de 12v está em condições.
Mas essa de desligar a de 12v para o reset parece me uma solução interessante e à la PC
Obrigado
FiwiPITO
- Capacidade bateria: 24Kw
beme83 Escreveu: ↑04 dez 2020, 10:00Ontem precisava se utilizar um carregador rápido, faço o procedimento normal e o carregador não detectou o veículo. Como a 500 metros tinha outro carregador rápido o mesmo aconteceu. Acende a luz de avaria mas entretanto já desapareceu. Já alguém teve este stress?
Leaf mk2
Aconteceu-me algo semelhante num PCN no Arrábida, por algum motivo tentei várias vezes e o posto não detetou o carro, acendeu avaria do carregador interno do carro, fiz reset no LeafSpy, desliguei o carro, dei uma volta, voltei ao posto, e funcionou tudo normal...imagino Eu que terá sido por ter tentado diversas vezes e não consegui carregar o carro "ativou" a falha, até hoje nunca mais aconteceu o mesmo...
beme83
Obrigado pela dicapemifer Escreveu: ↑04 dez 2020, 15:20Antes de tentar outra coisa qualquer, incluindo por o carro na mão de um "técnico", verifique se a bateria de 12v está em condições.
Fazendo o "reset" da viatura já carrega foi mesmo um conjunto de erros gerados pelo carregador rápido....menos mal vi a vida mal parada
