autonomia zoe
Re: autonomia zoe
Tão pomposo: Feature vs fraude...
- Data de fabrico: 0-12-2014
Re: autonomia zoe
Novamente Renault no seu melhorVETL Escreveu:Tão pomposo: Feature vs fraude...
Re: autonomia zoe
Pelo menos tem barras, mas nenhum tem!rdias Escreveu:Vocês não viram o filme de certeza ?
Todos os packs que eu conheço, tem as chamadas protecções do pack, em que existe a energia do pack e a energia util do pack. Todas as marcas fazem isto para proteger e diminuir a degradação inicial. Foi isto que foi explicado ? Há aqui artimanha ?
Vejam o filme com calma e vão ver que isto tem sempre de ser feito para diminuir degradação do pack.
Artimanha é a primeira barra do leaf desparecer mais lentamente que as outras e famosa actualização dos MK1 para evitar troca de packs...
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: autonomia zoe
Exatamente.rdias Escreveu:Já existem SW que ajudam. E para mim, só existe um teste fiável, que é o da tomada.
No caso do ZOE este teste da tomada vai indicar degradação quase nula durante 60-70 mil kms. Na realidade ele tem degradação mas está ser compensada pelo excedente inicial de capacidade da bateria. É o mesmo que fez a Mitsubishi no iMiev.
Quanto a mim Isto não é fraude nenhuma pois aquilo que a Renault fez foi oferecer ao cliente a mesma capacidade util durante muito tempo.
Re: autonomia zoe
Mentira, ele mostra atv de SW, que o digam os espanhois, a isso ninguém escapa, a degradação é tão certa como os impostos e a morte.FullElectric Escreveu:Exatamente.rdias Escreveu:Já existem SW que ajudam. E para mim, só existe um teste fiável, que é o da tomada.
Quanto a mim isto não é fraude nenhuma pois aquilo que a Renault fez foi oferecer ao cliente a mesma capacidade util durante muito tempo.
Re: autonomia zoe
Exatamente o que eu disse
Re: autonomia zoe
Em relação à capacidade da bateria a Renault é mais honesta que a Nissan, pois divulga a capacidade útil e não total. Vejam os 30 minutos do vídeo antes de tirarem conclusões.
O vídeo é interessante e da para reter algumas características das células LG Chem do Zoe.
A densidade energética de 157 Wh/kg e 275 Wh/L é relativamente baixa, mostra margem para uma melhoria futura.
A Renault aponta para 40 kWh para a próxima bateria. Tendo a actual bateria uma densidade energética tão baixa, já é possível fazê-lo com a tecnologia actual. Usando as novas células de 65 Ah da LG Chem obteríamos 192 x 65 Ah x 3,75 V = 46,8 kWh totais
É esta a bateria que tenho quase a certeza que vai aparecer para o ano. Basta a Renault sentir que há concorrência da BMW ou Volkswagen.
No final do vídeo o orador respondeu que uma das vantagens do aluguer da bateria é que vai tornar possível a actualização de bateria. Se não cumprirem isto vão ter muitos problemas em França.
https://books.google.pt/books?id=iEmdBA ... ah&f=false
Re: autonomia zoe
Então vê aqui e verás que há de tudo, mas até com 20000kms há já degradação. Mas tb há pessoal com 100000kms e com 92%SOH. Tem piada é um utilizador nesse link afirmar que o algoritmo que mede o SOH em todos os Ve's é uma falcatrua, tipo sw de VW.Lunas Escreveu:Degradar degradam todos mas pelo que se tem visto o leaf degrada muito mais rapidamente. Falei á dias com um proprietario de um zoe que disse que tinha cerca de 70000hms e nao notava perda de autonomia se é mesmo assim ou nao nao sei mas foi o que disse.
O unico diario de bordo de um zoe que encontrei cá em portugal.
http://prius-pt.com/cafe/forums/t/5125.aspx?PageIndex=1
http://renault-zoe.forumpro.fr/t6659-l- ... a-batterie
Re: autonomia zoe
Será?rdias Escreveu:Teste da tomada não mente...
De que vale o teste da tomada durante os primeiros anos, naqueles que não usam toda a energia passível de ser utilizada?
marcopns
- Data de fabrico: 29 set 2014
- Capacidade bateria: 55ah
Re: autonomia zoe
Mas a Nissan, para efeitos de garantia considera a capacidade total. 66ah correspondem a 100% de SOH. O momento em que se pode acionar a garantia também está bem definido e visível sem necessidade de instrumentos especiais. Não vejo onde possa haver falta de honestidade ou transparência
