Postos de carregamento públicos em Média Tensão
Enviado: 17 dez 2020, 21:09
Como sabem existe uma diferença na Tarifa de Acesso às Redes (TAR) entre os postos em Baixa Tensão e Média Tensão, sendo naturalmente a TAR menor no caso dos postos ligados à RESP através de MT, por não usarem a parte em BT da RESP.
Infelizmente são poucos os CEMEs que fazem essa diferenciação no seu custo da energia entre postos BT e MT, basicamente ficando com a diferença na TAR para si no caso dos postos em MT. As exceções no momento atual que conheço são a Prio.e (que por cobrar por tempo a energia sempre fez essa diferenciação), a Galp, a Miio e a EVAZ (obrigado jfr2006).
Com tarifa bi-horária (a mais usada pelos CEMEs) a TAR tem os seguintes valores:
TAR BT vazio - 0.0396€/kW.h
TAR MT vazio - 0.0325€/kW.h
TAR BT fora vazio - 0,0836€/kW.h (já com o desconto do Fundo de Apoio à Inovação)
TAR MT fora vazio - 0,0566€/kW.h (já com o desconto do Fundo de Apoio à Inovação)
Se em vazio a diferença acaba por ser pouco significativa (pouco mais de 0,005€/kW.h), fora de vazio estamos a falar em praticamente 0,03€/kW.h, o que num valor típico de 0,3€/kW.h de preço final pode significar um desconto de 10% no total.
Não existe, para já, uma lista de quais os postos ligados em MT e por isso mais baratos nos CEMEs mencionados, no entanto há uma maneira indireta de o saber através, mais uma vez, da Miio. Ao simular o custo de um carregamento aparece uma parcela que é a TAR que tem valores diferentes consoante o posto seja de MT ou BT, para a mesma energia carregada. Podem simular, por exemplo, com:
PRT-00015 - TAR de BT
MTS-00011 - TAR de MT
Nos postos em que o CEME não diferencia no seu tarifário se o posto está em MT ou BT a diferença entre a TAR de MT e a TAR de BT passa para a margem do CEME (ou o contrário, depende do ponto de vista...). A ERSE foi alertada para esta situação na altura da discussão pública do RME, mas não aceitou as soluções propostas pela UVE.
No caso do posto MTS-00011 usando o CEME Prio, o custo para um carregamento de 50kW.h no meu TM3, sem IVA, fica assim:
Eletricidade:
TAR: 2,83€ ou 2,83€/50kW.h = 0.0566€/kW.h
IEC: 0,05€
CEME: 3,94€ ou 3,94€/50kW.h = 0.0788€/kW.h
Total: 6,82€, ou 6,82€/50kW.h = 0.1364€/kW.h
OPC: 6,01€ ou 6.01€/50kW.h = 0.1202€/kW.h
Eletricidade:
IEC: 0,05€
