O bom exemplo de Torres Vedras.
[IMG]http://i.imgur.com/jmP7p.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/jmrap.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/xMHNq.jpg[/IMG]
Exemplo a seguir este de Torres Vedras, onde o local de carregamento da rede MOBI.E está bem assinalado, a funcionar e visível.
Re: O bom exemplo de Torres Vedras.
Perfeito. Pelo andar das coisas ultimamente, o mais importante é estar a funcionar!
- Data de fabrico: 15 ago 2012
Aqui em Aveiro o 1º posto que foi instalado (Rossio) esta sinalizado da mesma maneira, desde os sinais verticais Às pinturas no chão, mas os restantes ainda não.
Nos tempos que correm é de louvar esta atitude da CM de Torres Vedras. Aqui em Sintra estão à espera a ver para que lado sopram os ventos! Mas eu não me canso de os lembrar que existem VEs e por isso peço autorização para utilizar estas fotos pois uma das desculpas iniciais, que me davam, era de que não sabiam como sinalizar o local!
- ruimegas
- Gestor do Forum
- Data de fabrico: 09 jun 2011
Concordo em absoluto e tenho pena de na maior parte, senão em todos os locais de carga de Lisboa, não possuírem marcação no solo e muitas vezes vertical, ao ponto de no outro dia na zona da TOBIS ao pé da Alameda da Linha de Torres ter de estar a carregar atrás dum ICE com o cabo todo esticado e quando "sua excelência" chegou, e estando eu a fazer o favor de ir desligar a carga para afastar o Leaf para que sua "excelência" pudesse sair do local reservado a VE's ainda teve a distinta lata de dizer cito "...Este local não tem nenhuma marcação a dizer que não se deve estacionar aqui..."JAbrizida Escreveu:Nos tempos que correm é de louvar esta atitude da CM de Torres Vedras. Aqui em Sintra estão à espera a ver para que lado sopram os ventos! Mas eu não me canso de os lembrar que existem VEs e por isso peço autorização para utilizar estas fotos pois uma das desculpas iniciais, que me davam, era de que não sabiam como sinalizar o local!![]()
Claro que pode utilizar as fotos, foi esse mesmo o meu objectivo ao tirá-las e publicá-las, que possam servir de exemplo, de bom exemplo.JAbrizida Escreveu:Nos tempos que correm é de louvar esta atitude da CM de Torres Vedras. Aqui em Sintra estão à espera a ver para que lado sopram os ventos! Mas eu não me canso de os lembrar que existem VEs e por isso peço autorização para utilizar estas fotos pois uma das desculpas iniciais, que me davam, era de que não sabiam como sinalizar o local!![]()
Precisei deste lugar e de outros mais (bastantes), em Torres Vedras, nenhum estava a funcionar. O código entrava, funcionava tudo, até ao momento do fornecimento da energia... a tomada ficava com a luz vermelha e não debitava nada...
Ainda tentei o parque de estacionamento da câmara municipal, já era tarde e não havia tomadas a não ser na casa do segurança, onde se pagam os bilhetes... o Sr. foi bastante simpático mas acabei por deitar o sistema todo a baixo!... até o computador da cobrança dos bilhetes foi abaixo...
Resumiu-se a um disjuntor de apenas 10 A que alimentava o circuito de tomadas!
Enfim... lá saí do parque e fui à conquista de mais lugares candidatos... para minha sorte, o do Parque das Várzeas Verdes (por trás dos bombeiros), lá estava a funcionar sem espinhas... pena é que tenha tentado e perdido tempo nuns outros 5 inoperacionais...
até tive um acidente !!! mais um, desta vez com menos importância mas lá vai mais um para-choques novo...
Desculpem lá não ter fotos mas até o meu TM ficou sem energia nesse dia, e tinha-me esquecido do cabo USB em casa...
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
- sergiomms
- Capacidade bateria: 0000
Por acaso estive por lá a visitar um irmão (do carro
) e foi esse o único posto que tentei; tive sorte, estava a funcionar
[IMG]http://www.sergiomms.net/ne/TorresVedras.jpg[/IMG]
sergiomms
Saxo Electrique
Saxo Electrique
Foi "mêmo mêmo" este, sim senhor!
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
