Página 1 de 2
				Como carregar bateria de 12v num Leaf
				Enviado: 06 abr 2015, 14:22
				por Orlando
				Alguma recomendação em como carregar a bateria de 12v dum Leaf externamente?
O procedimento será o normal: desligar o negativo (-) e pôr à carga?
				Re: Como carregar bateria de 12v num Leaf
				Enviado: 06 abr 2015, 16:37
				Porquê desligar o negativo?
				Enviado: 06 abr 2015, 16:52
				por Orlando
				Foi o que sempre vi nos CI, desliga se o negativo do borne e carrega se a bateria
				Enviado: 06 abr 2015, 18:57
				por alexmol
				Isso é porque num CI alguém se pode lembrar de dar à chave e o motor de arranque vai pedir uma corrente brutal possivelmente queimando o carregador de baterias.
Num VE não há consumidores intensivos de 12V por isso pode-se deixar a bateria ligada.
				Enviado: 07 abr 2015, 15:08
				por Orlando
				No caso dos mk2 se não há bateria, como se abre a tampa para a ficha, já que é electrica?
				Enviado: 07 abr 2015, 17:55
				Qual é a importância de aceder à ficha de carregamento quando os 12V não estão disponíveis?
				Enviado: 07 abr 2015, 18:10
				por Orlando
				mjr Escreveu:Qual é a importância de aceder à ficha de carregamento quando os 12V não estão disponíveis?
Conseguir pôr o carro à carga
				Enviado: 07 abr 2015, 18:41
				por mrr
				Orlando Escreveu:mjr Escreveu:Qual é a importância de aceder à ficha de carregamento quando os 12V não estão disponíveis?
Se não tiveres a bateria de 12V disponível não consegues pôr à carga, o carro não tem "Energia" para detectar que o estas a pôr à carga.
				Enviado: 07 abr 2015, 18:49
				por Orlando
				Grande treta, então ou se põe a carregar ou dá se um encosto (mas esta última deve zer complicada)
				Enviado: 07 abr 2015, 23:27
				por alexmol
				Anda aí outro tópico onde se discutiu esta questão. Dar um encosto a um VE é muito mais fácil que dar a um CI, não há motor de arranque e basta uma pequena corrente.
Desde que se consiga aceder à bateria de 12V é igual a um CI.
